TPS55340非同步开关稳压器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.77 MB | 2020-09-18
嘻嘻先生
分享资料个
  TPS55340 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持 那些 由多节电池或者 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨提供输入电压的应用。 TPS55340 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者同步至一个外部时钟信号。用户可以在 100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行设定。该器件在关闭状态下 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流,并且还内置有其它保护 特性,包括逐周期过流限制和热关断。 TPS55340 采用具有 PowerPAD 的小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装以及 14 引脚 HTSSOP 封装,增强了热性能。采用 HTSSOP-14 封装的 5A、40V TPS55340 升压转换器与 3A、40V TPS61175 能够实现引脚对引脚兼容,并且将最大输入电压从 18V 扩展至 32V。
  2 应用
  • 3.3V,5V,12V,24V 功率转换
  • 升压、SEPIC 和反激式拓扑结构
  • 适用于平板电脑和便携式个人电脑的 Thunderbolt端口、USB Type-C 电力输送和电源扩展坞
  • 工业电源系统
  • 非对称用户数字环路 (ADSL) 调制解调器 (Modem)
评论(0)
发评论
下载排行榜
