STC12C2052单片机LED点阵电子时钟制作
1.2w人已加入
一、设计目的
在日常生活中,大家见到的都是数码管制作的电子钟,LED点阵时钟则不多见。尽管点阵时钟有它自己的缺点,如硬件利用不充分,价格较高,但是点阵时钟的字体可以方便地改变,只要改变单片机中的程序,就可以任意改变显示出来的字体,亲切的字体常常会给人耳目一新的感觉,不象普通LED数码管的字体那么呆板,这可能是LED点阵时钟最主要的特点了。
二、方案
1、LED点阵电子时钟的结构、功能:
1)24小时计时。
2)4位时间显示,使用四块Φ3mm 8×8LED点阵。
3)时钟的发生采用了目前较流行的DS1302实时时钟芯片,时钟精确度较高,掉电后能维持一个月保持时间不掉。
4)采用STC12C2052单片机,便于硬件扩展。24MHz晶体,工作频率高,显示数字不闪烁!
5)采用变压器供电,便于时钟的摆放。变压器供电电压是9V的,经PCB主板上的7805稳压后输出稳定的5V电压,损耗较小。
6)电子按钮时间调节。
7)双面PCB设计,电路小巧精悍。
8)有红色和绿色LED可选择(注:只能是单色屏)。
9)点阵屏采用接插的方式插在PCB上(可选),默认的点阵屏是焊在主板上的。
10)单元电路都有滤波电路,整体电路工作稳定。
2、LED点阵电子时钟的主要元件
Φ3mm 8×8LED点阵四块、STC12C2052单片机一片、DS1302实时时钟芯片一片、LM7805稳压芯片一片、24MHz晶振一个、供电电压是9V变压器一个、调节按钮开关四个,其余电阻、电容、二极管、三极管等若干。
3、LED点阵电子时钟的主要元件性能比较
1)关于DS1302时钟芯片:
采用DS1302实时时钟芯片的时钟,其程序设计及时间准确度,与单片机直接产生时间的时钟,效果不可同日而语。DS1302是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟芯片,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,且具有闰年补偿功能,工作电压宽达2.5~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。
2)备用电源:
备用电源B1,可以用电池或者超级电容(10万uF以上)。虽然DS1302在主电源掉电后,耗电很小,但如果要长时间保证时钟正常,最好选用小型充电电池。可以用老式电脑主板上的那种3.6V充电电池。如果断电时间较短(几小时或几天)时,就可以用漏电较小的普通电解电容代替。100uF就可以保证1小时的正常走时。
三、设计
1、电子线路:
双面PCB设计,电路小巧精悍
2、程序设计:
主要程序
#include “STC12C2052AD.H”
extern void Read_Time(unsigned char ucCurtime[]);
extern void Set_Time(unsigned char *pSecDa);
extern void Set_Charge(void);
sbit HC138A = P3^2;
sbit HC138B = P3^3;
sbit HC138C = P3^4;
sbit HC138EN = P3^5;
sbit HC595SER=P1^6;
sbit HC595RCLK=P1^5;
sbit HC595SRCLK=P1^4;
sbit KEY1=P1^7;
sbit KEY2=P3^7;
//sbit KEY1 =
//sbit KEY2 =
unsigned char MSecond;
unsigned char Second,Minute,Hour;
unsigned char c1,c2,c3,c4,c5;
unsigned char Time[8];
unsigned char KeyState;
unsigned char Key1On;
unsigned char Key2On;
unsigned char code ZF[]=
0x00,0x06,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x06,
0x00,0x02,0x06,0x02,0x02,0x02,0x02,0x07,
0x00,0x06,0x09,0x01,0x02,0x04,0x08,0x0f,
0x00,0x06,0x09,0x01,0x06,0x01,0x09,0x06,
0x00,0x02,0x06,0x0a,0x0a,0x0f,0x02,0x02,
0x00,0x0f,0x08,0x0e,0x09,0x01,0x09,0x06,
0x00,0x06,0x09,0x08,0x0e,0x09,0x09,0x06,
0x00,0x0f,0x01,0x01,0x02,0x04,0x04,0x04,
0x00,0x06,0x09,0x09,0x06,0x09,0x09,0x06,
0x00,0x06,0x09,0x09,0x07,0x01,0x09,0x06,
0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x06,0x06,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
void Delay(unsigned int time)
unsigned int i;
for (i=0;i《time;i++);
void write595(unsigned char dd)
unsigned char i;
for (i=0;i《8;i++)
HC595SER=dd&0x01;
dd=dd/2;
HC595SRCLK=1;
HC595SRCLK=0;
void main (void)
unsigned char i;
unsigned char z1,z2,z3;
EA=1; //允许CPU中断
ET0=1; //定时器0中断打开
TMOD=0x01; //设定时器0为方式1
TH0=0xB7;
TL0=0xFF; //设定时值为20 000 μs(20 ms)
TR0=1; //开始定时
// EA=0;
P1M0=0;
P1M1=0;
Set_Charge();
for(i=0;i《8;i++) Time[i]=1;
Set_Time(Time);
KeyState=0;
Key1On=0;
Key2On=0;
Read_Time(Time);
// Second=0;
// Minute=25;
// Hour=22;
Second=Time[0];
Minute=Time[1];
Hour=Time[2];
c1=Minute;
c2=Minute/16;
c3=10;
c4=Hour;
c5=Hour/16;
while(1)
// c1=Minute;
// c2=Minute/10;//http://www.5imcu.net/
// c4=Hour;
// c5=Hour/10;
if (KEY1==0)
if (Key1On==0) Key1On=1;
else if (Key1On==1)
Key1On=2;
KeyState++;
if (KeyState》2)
KeyState=0;
Read_Time(Time);
Time[1]=Minute;
Time[2]=Hour;
Set_Time(Time);
else Key1On=0;
if (KEY2==0)
if (Key2On==0) Key2On=1;
else if (Key2On==1)
Key2On=2;
if (KeyState==1)
Minute++;
if (Minute》9) Minute=Minute+6;
if (Minute》0x59) Minute=0;
else if (KeyState==2)
Hour++;
if (Hour》9) Hour=Hour+6;
if (Hour》0x23) Hour=0;
else Key2On=0;
if (KeyState==0)
Read_Time(Time);
if (Second!=Time[0])
c3=10;
MSecond=0;
Second=Time[0];
Minute=Time[1];
Hour=Time[2];
c4=Hour;
c5=Hour/16;
c1=Minute;
c2=Minute/16;
else
c4=Hour;
c5=Hour/16;
c1=Minute;
c2=Minute/16;
for (i=0;i《8;i++)
HC138EN=1;
HC595SER=0;
HC595RCLK=0;
HC595SRCLK=0;
// write595(0xff);
// write595(0x35);//http://www.5imcu.net/
z1=0xff;
z2=0xff;
z3=0xff;
if (KeyState!=2)
z3=z3-(ZF[8*c1+i]《《1);
z3=z3-(ZF[8*c2+i]《《6);
z2=z2-(ZF[8*c2+i]》》2);
z2=z2-(ZF[8*c3+i]《《2);
if (KeyState!=1)
z2=z2-(ZF[8*c4+i]《《6);
z1=z1-(ZF[8*c4+i]》》2);
z1=z1-(ZF[8*c5+i]《《3);
write595(z1);
write595(z2);
write595(z3);
HC595RCLK=1;
HC595RCLK=0;
HC595SER=0;
HC595SRCLK=0;
HC138A=i&0x01;
HC138B=i&0x02;
HC138C=i&0x04;
HC138EN=0;
Delay(300);
void Time0Interrupt(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xB7; //20 ms断点 (1)
TL0=0xFF; //设定时值
MSecond=MSecond+1;
if (MSecond==15)
c3=11;
四、安装调试
LED点阵电子时钟的调节方法:
在时钟的电路板上,有四个调节按钮开关,分别是:S1、S2、S3、S4,其调节方法为:
K1:小时增加;
K2:分钟增加;
K3:秒清零;
K4:切换秒显示。
五、实验试验
1、点阵时钟正面图
2、初次使用时,通电后,时钟默认是不运行的,要进行初始化设置,方法是:按K4按钮,切换秒显示,此时显示80秒;再按K3进行秒清零,时钟开始运行,秒开始累加。
六、实验总结
该系统的工作过程是利用STC12C2052单片机读时钟芯片DS1302,并通过四块Φ3mm 8×8LED点阵达到显示时间的目的。
通过这次设计,使我加深了对单片机原理的理解与应用,巩固了课本上所学的知识,真正实现了学以致用的目的。
