选用PLC控制系统元器件的几个基本考虑依据
PLC/PAC
160人已加入
  随着PLC技术的不断发展,PLC的应用范围日益广泛,使得当今的电气工程技术人员在设计电气控制系统时,会有更多的机会考虑选用PLC控制。在传统的继电器-接触器控制系统和PLC控制系统、微机控制系统这三种控制方式中,究竟选取哪一种更合适,这需要从技术上的适用性、经济上的合理性进行各方面的比较论证。这里提供以下几点依据,以供在考虑是否选用PLC控制时参考:
  (1)输入、输出量以开关量为主,也可有少量模拟量。
  (2)I/O点数较多。这是一个相对的概念。在70年代,人们普遍认为I/O点数应在70点以上选用PLC才合算;到了80年代,降为40点左右;现在,随着PLC性能价格比的不断提高,当总点数达10点以上就可以考虑选用PLC了。
  (3)控制对象工艺流程比较复杂,逻辑设计部分用继电器控制难度较大。
  (4)有较大的工艺变化或控制系统扩充的可能性。
  (5)现场处于工业环境,而又要求控制系统具有较高的工作可靠性。
  (6)系统的调试比较方便,能在现场进行。
  (7)现场人员有条件掌握PLC技术。
