超声波流量计作业原理_超声波流量计选型
1.2w人已加入
  流量计的选型是外表运用中非常首要的作业,在实习工况运用中有2/3的外表缺陷是外表的过失选型和过失设备构成。挑选流量计时,应依照以下进程进行:
  (1)首要思考流体特性,包含温度、压力、密度、粘度、电导率等,依据流体特初选适宜的流量计类型。
  (2)其次思考设备条件,包含直管段央求、振荡、电气烦扰等对流量计丈量精度的影响。
  (3)在出产管道上长时刻作业的触摸式外表,还应思考流量丈量元件所构成的能量丢掉。通常状况下,在同终身产管道中不该选用多个压损较大的丈量元件。
  (4)在出资容许的状况下,确保准确丈量的一同,应本着节能高效的准则,断定流量计的类型并挑选质量牢靠的出产厂家。
  超声波流量计作业原理:
  超声波在活动的流体中传达时就载上流体流速的信息。因而经过接纳到的超声波就能够查看出流体的流速,然后换算成流量。超声脉冲穿过管道从一个传感器抵达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不活动时,声脉冲以一样的速度(声速,C)在两个方向上载达。假定管道中的气体有必定流速V(该流速不等于零),则顺着活动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着活动方向的声脉冲会传输得慢些。这么,顺撒播输时刻tD会短些,而逆撒播输时刻tU会长些。这儿所说的长些或短些都是与气体不活动时的传输时刻比照而言;依据查看的办法,可分为传达速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及有关法等纷歧样类型的超声波流量计。
  超声波流量计的利益:超声波流量计非触摸式外表,适于丈量不易触摸和查询的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行翻开水流的流量丈量。运用超声波流量计,不必在流体中设备丈量元件,故不会改动流体的活动状况,不发作附加阻力,外表的设备及修补均可不影响出产管线作业因而是一种抱负的节能型流量计。多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的丈量。在发电厂中,用便携式超声波流量计丈量水轮机进水量、汽轮机循环水量等大管径流量,比曩昔的皮脱管流速计便当得多。超声被流量汁也可用于气体丈量。管径的适用方案从2cm到5m,从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。
  超声波流量计选型
  1 多谱勒式超声波流量计
  只能用于丈量富含恰当能反射超声波信号的颗粒或气泡的流体,如工厂排放液、未处理的污水、杂志含量安稳的工厂进程液等。要留神它对被测介质央求比照严苛, 即不能是洁清水,一同杂技含量要相对安稳,才调够正常丈量,并且纷歧样厂家的外表功用及对被测厂家的央求也纷歧样。挑选此类超声波流量计即要对被测介质心中 稀有,也要对所选用的超声波流量计的功用、精度和对被测介质的央求有深化的了解。
  2 便携式超声波流量计
  适用于暂时性丈量,首要用于校正管道上已设备其它流量外表的作业状况,进行一个区域内的流体平衡查验 ,查看管道的其时流量状况等。假定不作固定设备,而用于这些用处时,选用便携式超声波流量计既便当又经济。
  3 时差式超声波流量计
  如今出产最多、运用方案最广泛的是时差式超声波流量计。它首要用来丈量洁净的流体流量,在自来水公司和工业用水范畴,得到广泛运用。此外它也能够丈量杂技 含量不高(杂质含量小于十g/L,粒径小于1mm)的均匀流体,如污水等介质的流量,并且精度可达±1.5%。实习运用标明,选用时差式超声波流量计, 对相应流体的丈量都能够抵达满足的作用。
  4 管道式超声波流量计
  精度最高,可抵达±0.5%,并且不受管道质料、布料的绑缚,适用于流量丈量精度央求高的场合。但跟着管径的增大,本钱也会随添加,通常状况下,选用中小口径的管段式超声波流量计,较为经济。
