混合信号PCB的布线技巧
布线混合信号PCB的技巧
正确设计PCB要求设计人员考虑众多元素。总体布局(组件间距,放置,方向等),接地,热量管理,干扰等。简而言之,设计师需要考虑很多事情。当使用混合信号电路时,该列表甚至更长,因此这里有一些技巧,可帮助您正确设计。
首先,始终要确保在选择支持这些需求的关键要素之前及早明确定义需求。诸如运算放大器和PA / LNA设备之类的部件具有多种选择,因此在进行布线之前,请务必使选择牢固。
你有计划吗?这里有六个技巧可以帮助您完成混合信号电路板的布局。
提示1:将模拟和数字组件分开
制作成功的混合信号PCB的最佳方法是将模拟和数字组件分开。您可以通过识别每个组,然后将电路板与共享的接地层分开来实现。您还可以在电路板的模拟和数字部分使用单独的接地。
提示2:明智地接地
单个实心接地层是将混合信号PCB接地的最简单选择。只要您不将高速数字信号路由到电路板的模拟部分,整个PCB的铜接地都可以避免干扰。但是,沿着共享接地板的模拟和数字返回电流之间仍然可能存在串扰。
相反,将数字和模拟电路部分的接地分开具有一些好处。如果您特别担心电压和电流尖峰产生的噪声,那么最好分开接地。
无论您使用的是单个接地还是单独接地,都必须使数字电流和模拟电流充分分开,这一点很重要。与数字电流和脉冲的突变行为相反,模拟电流是平滑且连续的。它们将彼此干扰,而没有足够的距离将它们分开。
提示3:小心放置模数转换器
PCB分为数字部分和模拟部分时,转换器的逻辑位置将沿着这两个部分之间的边界线。可以将模拟数字转换器跨两个平面放置,但是使用公共接地可以使将转换器沿着分界线放置的方法更简单。
提示4:把握边界
定义完PCB的数字和模拟部分后,请确保遵循规则。.您不想通过数字部分路由模拟信号,反之亦然。如果您的设计要求您从一侧到另一侧跟踪信号,请确保信号走线在电路板的接地层上方。
主要目的是确保模拟和数字电流不共享其返回路径的任何部分。
提示5:必要时切
有时,PCB设计的机械要求使您很难阻止电流相互干扰。解决此问题的方法是在接地平面上放置切口,以防止电流流过会导致性能下降的位置。这不是理想的选择,但是当您的其他设计约束不会给您太多选择时,它就可以工作。
提示6:了解最新动态
只要遵循您的最新技术,就可以确定您的PCB设计可能遇到的几乎任何问题。基本原理在这里适用,包括以下事实:直流和低频通常在源极与负载之间的阻抗最小的直线路径中移动,而高频信号则直接在信号走线下方遵循阻抗最小的路径。介于两者之间的频率?他们可能采取任何一条路线。遵循当前潮流是确保当前设计成功的最可靠方法。
