了解HDI PCB及其优势
HDI代表高密度互连,并且该技术在印刷电路板领域迅速流行。一般而言,HDI PCB可以为技术带来一系列好处。毕竟,它们有助于简化电路板,使它们可以做得更多而占用更少的空间。这意味着板子往往更小,这意味着使用这些类型的板子的电子设备往往会更小。它们可以执行得很好,但是它们具有更小,更简化的程序包。考虑一下过去十年来有多少种不同类型的设备变得越来越小。原因之一是使用HDI PCB
什么是HDI PCB
这些板可在很小的空间内提供大量的互连。组件在板上的位置更靠近,这有助于减小尺寸,但功能与较大的板相同。如果一块板每平方英寸有120160个引脚,那么它就是HDI PCB。使用通用布线时,组件会放在一起放置。借助微孔技术以及掩埋和盲孔,使这些类型的板成为可能。它们非常高效,并且在各种不同的行业中正变得越来越流行,如下所示。
HDI PCB的最大优势
许多人想找到减少产品制造面积的方法,而最好的方法之一就是使用HDI PCB。当您需要减小尺寸和重量,以及仍然需要该产品具有功能性和可靠性时,它们是一个很好的解决方案。这些电路板的另一个优势之一是它们使用了焊盘内焊技术和盲孔技术。这允许将组件放在一起,从而缩短信号路径的长度,这有助于提供更快,更可靠的信号,因为这些路径更短。
即使这些板可以提供很多优势,您仍然会发现它们仍然非常实惠。对于那些为其电子设备寻求可靠和耐用选择的人来说,这是一种经济高效的解决方案。尽管如此,要确定它们是否适合您,重要的是要进一步了解它们以及如何使用它们。您还需要了解常规印刷电路板和HDI印刷电路板之间的区别。
今天在哪里使用HDI PCB
由于它们提供的好处,您会发现HDI PCB在许多不同行业的各种电子设备中得到了利用。医疗行业是最著名的行业之一。今天制造的医疗设备通常需要更小。无论是实验室中的一件设备还是植入物,较小的尺寸往往是更好的选择,而HDI PCB在这方面可以提供极大的帮助。起搏器是使用这些类型的PCB的产品类型的一个很好的例子。许多类型的监视和探查设备(例如内窥镜或结肠镜)都使用这种技术。再一次,在这些情况下,较小是更好的选择。
除了医疗保健领域,汽车行业还使用HDI PCB。为了最大程度地利用汽车中的可用空间,他们正在使某些电子组件更小。当然,平板电脑和智能手机使用这种技术。这就是为什么许多这样的设备随着它们的发展而变得越来越轻薄的原因。
您还将找到用于航空航天和军事领域的HDI PCB。它们的可靠性和较小的尺寸使其可用于多种不同的应用。未来可能会有越来越多来自不同领域的设备使用该技术。
PCBHDI PCB之间的主要区别是什么?
为了更好地了解这两个选项之间的一些主要区别,请考虑以下列表。
每平方英寸,HDI PCB具有更密集的组件
与典型的PCB相比,这些板最终更小,更轻
他们利用激光直接钻孔,而标准PCB通常会进行机械钻孔
层数和纵横比都趋于降低
这些是HDI PCB与常规PCB之间的一些差异。但是,这并不意味着HDI选项始终是您的正确选择。花时间考虑您正在做的项目,然后确定哪个选项最适合您的需求。
正确设计HDI PCB
虽然使用这些类型的PCB之一似乎是满足您需求的完美解决方案,但是,如果希望实现它们可以传达的所有好处,那么了解如何正确设计它们就很重要。对于这些类型的设计,如果可能的话,您将要确保序列中使用的层数不超过三个。理想情况下,顺序叠片的数量应少。
请花一些时间仔细考虑一下设计,然后在软件中使用Gerber文件查看器对其进行测试,以确保其正常工作。一旦确定它可以工作,您可能想要获得一个原型以确保它可以工作,然后继续进行全面制造。
