关于单双面刚性PCB的信息介绍
几十年来,PCB已用于电子和机电设备。但是,较早和较简单的设备具有单面PCB,与新时代,超薄,智能和微型设备不兼容。单面PCB是最简单,最古老的PCB,用于简单设备中。它们只有一层导电材料。双面PCB是前者的稍微高级的版本。顾名思义,电路板的两面都有导电材料层。它用于通讯设备和其他技术先进的仪器中。现在,也有多层PCB。但是,本文讨论了单面和双面PCB的详细信息,其设计,应用和优势。
单面PCB设计简介
如前所述,这种类型的PCB具有相当简单的设计,并用于相对简单的设备中。与双面PCB不同,此处无法进行交叉电路。此处的基材通常由FR4,玻璃纤维或铝制成,并与铜层层压在一起。这些PCB的厚度可能在0.4mm3.5mm之间,包括镀铜和焊接PCB的堆叠包括在PCB设计之前如何布置铜层和绝缘材料层。PCB叠层有助于避免噪声和阻抗。因此,在单面PCB中,叠层仅由一种材料制成,因此对于大多数应用而言,可能不需要叠层。
这是单面PCB的基本设计
华秋DFM
双面PCB设计与单面PCB有何不同
如上所述,它们在两层上都具有导电材料层。这种类型的PCB可以使用过孔路径在两层之间进行交替。这是双面PCB的基本设计。
华秋DFM
因此,有一个顶层和一个底层。通常,基板材料由玻璃纤维制成,在其上具有铜层压板。这样可以增加电导率,并在整个电路板上保持电导率。这种类型的PCB可以打孔,使两端的电路都可以连接到另一端的电路。确实需要从四层开始堆叠,因此可能不是所有双面PCB设计的先决条件。为了减少这些类型的PCB中的电磁干扰(EMI),减少了布线回路,就足够了。这种两层PCB的标准厚度为1.2mm1.7mmPCB的整体厚度包括实际的PCB,铜层和阻焊层。
单面和双面PCB的应用
这两种类型的PCB都有许多应用。以下是单面PCB的一些应用:
继电器
感测器
摄影机系统
自动售货机
监控设备
计算器
计时器电路
以下是双面PCB的一些应用:
中继系统
UPS系统
暖通空调系统
交通控制系统
自动售货机
LED照明系统
印表机
硬盘驱动器
调压器
单面和双面PCB的优点
尽管PCB技术取得了进步,但单面PCB仍然存在,并提供了很多好处。这是单面PCB的一些优点:
它们具有成本效益。
它们非常适合基本应用,也适合该行业中想要开发自己的PCB嵌入式设备的业余爱好者,初学者和发烧友。
它们可以快速设计,对于批量生产非常有用。
当涉及到稍微复杂的设备中的可用性时,双面PCB当然比单面PCB更具优势。这是双面PCB的一些优点:
就设计而言,它们肯定比单面PCB更具灵活性。
您可以使它们紧凑,并减小电路板尺寸,进而降低总体成本。
尽管它们并不适用于极其复杂的电路,但它们由于双层而增加了电路密度。
它们非常适合中等复杂程度的电路。
