思普云设备组态-子画面跳转使用的说明
1.2w人已加入
思普云设备组态-子画面跳转使用说明
浏览器输入iot.idosp.net 进入思普云登录界面,输入账号密码进入平台管理界面。
1. 新建子画面和主画面
点击【组态管理】-【设备组态】-【新建模板】,填写组态名称,选择组态要绑定的产品,设置主画面选择“否”。(注:必须先新建子画面,主画面只能有一个,如果先建主画 面,再建子画面时就无法绑定产品)
点击【新建模板】,填写组态名称,选择组态要绑定的产品,设置主画面选择
“是”。
2. 子画面设计
点击【组态设计】进入设计界面,
大数据
将左侧“组态”下的指示灯移到中间做跳转按钮,点击右侧“名称”,填写按钮名称,例如:“跳转至主画面”。
大数据
在右侧“L 标签文本”下调节文本位置,将“跳转至主画面”移到按钮中间。
大数据
写跳转脚本, 鼠标右击跳转按钮, 点击“ 鼠标点击脚本” , 输入跳转命令
display(2510,200004029);
(注意:2510 为组态主画面ID,200004029 组态绑定的产品下的设备ID,括号,逗号, 分号必须是英文状态下输入)
大数据
大数据
查看组态主画面ID,
大数据
查看组态绑定的产品下的设备ID,
大数据
3. 保存子画面
点击保存按钮或按Ctrl+S 保存组态,
大数据
4. 主画面设计
点击【组态设计】进入设计界面,
大数据
大数据
大数据
(注意:2510 为组态主画面ID,200004029 为设备ID,组态绑定的产品下的设备ID,括号,逗号,分号必须是英文状态下输入)
大数据
大数据
查看组态子画面ID,
大数据
查看组态绑定的产品下的设备ID,
大数据
5. 保存主画面
大数据
6. 查看实时组态
回到平台界面点击右上角大数据中心,点击【实时监控】-【实时组态】,在右侧 栏选择设备查看实时组态。
大数据
点击跳转按钮,跳转到主画面。
大数据
大数据
备注:
什么是组态?组态可以理解为工业控制中的图形界面操作系统,一方面连接现场设备,将采集的现场数据存储,另一方面通过动画、曲线等方式将现场数据以动态体现在图形界面,操作图形界面即可控制现场设备。
换句话说,组态软件可以理解为在现场设备和操作人员中间增加了一个层,使操作更方便,具有一定的自动控制功能。组态软件本身不是监控系统,它是用来设计实施监控系统的软件,只是将监控系统中通用的内容封装起来,以各种直观的方式提供给用户使用,用户通过使用组态软件可以轻松的实现各种监控系统。
云组态介绍
是一款专注于工业设备Web组态、设备管理、设备监控、故障预警、设备维保、设备数据分析和应用的设备全生命周期综合管理的平台。配合硬件工业智能网关产品使用,致力于打造工业互联时代最具创新的自动化软件产品。
思普云设备云组态网络结构
云组态为思普云工业物联网平台的数据展示终端形式之一,设备依靠于智能网关设备连接,将数据推送至云服务器,云组态平台从服务器获取数据进行展示。能实现百万级的数据并发,秒级的数据实时变化, 7*24小时的不间断运行。
