影响笔记本续航能力因素有哪些
1.2w人已加入
很多笔记本硬件配置相似,但续航或性能却相差一大截。实际上,笔记本的续航能力在很大程度上取决于电池;而实际性能,则还会受到电源适配器功率的影响。想认识这两个硬件,就需要从它们的基本参数谈起。
笔记本电池
笔记本的续航时间主要受两个层面影响。其一,是笔记本整套硬件平台的耗电量,包括屏幕、处理器、显卡、内存、硬盘和扬声器等硬件单元。其中,处理器和显卡是耗电大户,轻薄本的续航时间普遍都能达到游戏本的3倍以上,是因为轻薄本搭载的是15W(TDP)的低功耗处理器,以及最高不超过25W的独立显卡。而游戏本的处理器和显卡普遍都是45W和50W起步,更强的性能势必导致更多的耗电量。
其二,是笔记本内置的电池容量,有些笔记本为了尽可能瘦身或降低成本,会选择牺牲电池容量,由此也就导致其续航时间的骤降。总之,提升电池容量,是延长笔记本续航时间的不二法门。
目前绝大多数笔记本的电池都采用了锂聚合物电芯,它是一种扁平状形态的电池结构,通过螺丝和排线固定在笔记本体内。
如果你拆开笔记本后盖,仔细观察笔记本电池表面会看到无数认证和参数信息,比如我们最熟悉的mAh容量单位。
mAh是笔记本电池领域额定容量的单位
在智能手机领域,“mAh”就是电池的标准单位,内置5000mAh容量电池的手机一定比4000mAh的手机待机更长。
然而,这个常识在笔记本领域却行不通,因为笔记本电池的工作电压并不统一,需要用“Wh”来测算电池的实际能量,而Wh的计算公式,则是用额定容量(mAh)×额定工作电压(V)。
还是以上图的电池为例,它的额定容量为7410mAh,额定工作电压为7.6V,所以它的实际能量就是7410mAh×7.6V,计算结果为65.3Wh。
实际上,手机电池的实际能量也应该用Wh统计,只是由于手机电池的额定工作电压都是标准的3.6V~3.8V,所以才能直接用mAh分出高下。反观笔记本领域,它们电池的工作电压主要以7.5V、11.5V和15V为主,所以单纯比较mAh这个单位毫无意义。比如,一块额定容量只有5550mAh的电池,在15.2V的额定电压下可以得到84.36Wh的能量。
至于笔记本电池的工作电压为什么存在差异,是因为看似一整块的锂聚合物电池,它的内部也是由多个电芯以不同规模的串联和并联构成,比如11.5V电压的电池大多就是由三块3.7V倍率的电芯串联塑封而成。一般来说,15V电池常见于高端游戏本,而主流游戏本和轻薄本则多以7.5V或11.5V为主。
苹果MacBook的电池阵列
笔记本厂商通常会在参数中注明笔记本的电池能量参数,在配置相近的情况下,Wh这个数字越大,意味着笔记本续航更有保证。
需要注意的是,笔记本电池还有安全的使用温度和湿度范围,温度多以0摄氏度~60摄氏度为主,温度过低可能会出现无法开机或续航时间缩短等问题,温度过高则存在严重的安全隐患。
此外,锂电池还最忌挤压、穿刺和沾水,这些都容易引发电池短路进而产生爆燃等严重的安全事故。因此,如果笔记本电池位置遭到严重挤压、碰撞,或是笔记本进水,一定要仔细检查电池有无变形和鼓包,有问题及时联系客服中心处理。
电源适配器
一款笔记本要想“满血输出”,需要电源适配器提供足够大且持续稳定的功率。曾经有少数游戏本配备了GTX1050Ti独显,但却仅搭配120W功率的电源适配器,在搭配酷睿i7处理器时经常出现供电“喂不饱”的情况而影响性能。
在电源适配器的表面铭牌中,最关键的两个指标就是输出电压和输出电流,这两个指标相乘就能得出它所支持的最大输出功率。
这是一个适用于高端游戏本的230W(11.5V × 11.8A)输出功率的电源适配器
如果你觉得原装电源适配器太大不易随身携带,需要在家里、学校或公司另配一个兼容的适配器,在确定充电接口相同时,选择输出电压相同,输出电流等于或大于原装适配器的型号即可。如今很多新款轻薄本都支持USB PD充电,可以使用与手机兼容的USB PD充电器,在选购此类充电器时,尽量购买功率不小于65W的型号,可以“喂饱”更多高配置的轻薄本们。
