PCB中过孔制作制作步骤解析
过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。
第一步,创建过孔所需要的Flash。打开allegro软件,点击File-New,新建一个Flash,按图示参数创建好,保存名为Flash32,如图4-108所示,
双面板
图4-108  创建flash示意图
第二步,打开Pad_Designer,按以下参数新建好过孔,如图4-109所示,设置钻孔参数,如图4-110所示,设置焊盘参数,然后保存即完成过孔制作。
双面板
图4-109  过孔钻孔参数示意图
双面板
图4-110  焊盘钻孔参数示意图
