低压验电笔的查验方法及使用注意事项
1.2w人已加入
  低压验电笔除了能查验设备是不是带电外,还能够进行以下几种查验:
  (1)差异相线和零线。
  在沟通电路中,验电笔触及后能使氖管发亮的导线为相线,不发亮的导线为零线。但零线不正常时(如零线开裂,且负荷又不对称)在外。
  (2)差异电压的凹凸或是不是有漏电及感应电压。
  依据氖管发光的强弱能够估量电压的凹凸。氖管越亮,电压越高;氖管较暗,电压低(留神:在亮堂光线下很难差异氖管发光强弱)。关于380/220V供电体系,氖管较暗,则或许是设备漏电或感应电。这种差异法,只能用同一只验电笔作比照(因为纷歧样的验电笔氖管的启辉电压是纷歧样的),查验者需求有必定的履历。
  氖管发亮,置疑该物体是实在带电仍是漏电及感应电,通常不行用手去触碰该物体(即便触碰也宜用手背,因为若真的有电,手部肌肉缩短,也不会捉住导体而构成触电),而应当用万用表或灯泡查验(灯泡电压应与电源电压一同)。
  (3)差异沟通电与直流电。
  测沟通电时,氖管基地发亮;测直流电时,氖管南北极中只需一极发亮。
  (4)差异直流体系的正、负极接地缺陷。
  通常发电站、变电所的直流体系对地是绝缘的,假定用验电笔查验,氖管发亮,则阐明体系有接地景象(接地景象细微时验不出来)。若亮点挨近笔尖的一端,则标明正极有接地缺陷;若亮点挨近手指一端,则标明负极有接地缺陷。
  氖管发光要一同具有以下条件:①被测电压高于氖管的启辉电压,沟通为50V分配,直流为90V分配;②通过氖管的电流需大于必定数值,通常大于2μA(电压必守时,由验电笔内部的一个1~ 3MΩ限流电阻的阻值挑选)。
  运用验电笔时应留神以下几种分外状况:
  (1)验电笔履历证是超卓的,在查验设备时氖管不发光,并不阐明该设备没有电。如沟通电压低于50V、直流电压低于90V时,验电笔不发光。当人体触及该设备时仍有或许发作触电,因为安全电压应低于36V(沟通)。
  (2)人站在绝缘垫上用验电笔查验220V沟通电压时,氖管发光;但人站在绝缘超卓的地上上用验电笔查验高于启辉电压的直流电压,氖管不发光。要是直流电源的一端接地,则氖管发光。
  (3)用验电笔查看超卓的没有维护接地(接零)的金属外壳时,有时氖管也会宣告较弱的光。这是因为低压电气设备的正常绝缘电阻不到1MΩ,有的设备外壳与导体间还存在较大的散布电容,而验电笔的限流电阻却有1~ 3MΩ,走漏电流通过绝缘电阻、散布电容、限流电阻和人体到地,加到氖管上的电压逾越它的启辉电压,所以验电笔发光。因为走漏电流是微安级的,所以对人体无害.不会构成触电事端。但假定氖管亮度较强,则或许为设备绝缘不良,漏电严峻,有触电风险。这时运用兆欧表或万用表查验一下设备的绝缘状况,切不行麻木。
