电子灭蚊灯拆装要领和维修技巧
1.2w人已加入
  电子灭蚊灯拆装要领
  灭蚊灯的结构有其特殊之处,不了解或不重视这些特点就容易在拆装中多走弯路,损坏零部件,遭受电击,甚至多次返工操作。下面仍以结构较典型的美之杰牌MWQ-A型单管灭蚊灯为例,讲解灭蚊灯的具体结构和拆装要点。
  (1)拆卸灭蚊灯前一定要先切断电源(拔出灭蚊灯电源插头),然后用小改锥碰触高压电网相邻的两条金属丝,使高压放电。否则很可能在拆卸中遭受电击,尤其是在夏秋季,手部有汗水或较潮湿时,遭受的电击将更为厉害。虽然对身体正常的人来讲没什么危险,但遭电击的滋味是很难受的,而且还容易不自觉地把灭蚊灯摔掉,造成紫外荧光管或其它零部件损坏,所以一定要注意。
  (2)一般灭蚊灯的结构不复杂,通常只要拧下塑料外壳上盖或底座上的2个或3个螺丝就能拆卸出内芯。
  (3)如需拆卸灯管,应该先退出灯管支架,然后小心捏住灯管靠近灯头部分的玻璃管,慢慢旋转出灯管就行了。拆卸时要注意别碰坏了灯管尾部的抽气尖封口,不然灯管漏气就报废了。
  (4)若要拆卸印制电路板,除了拧下固定印制电路板的螺丝外,通常还应拆卸灯管连接线和高压电网的连接线,否则不便检修,还容易损坏相关元器件。
  (5)检修完毕,可逆拆卸步骤进行安装,复装时要重点注意保护紫外荧光管、印制电路板上的元器件,还要防止高压电网因金属丝相碰而发生短路现象。
  (6)安装好后,进行通电试机。插上灭蚊灯电源插头后,紫外荧光管就应发光。然后拔出电源插头,用改锥碰触高压电网相邻的两条金属丝,应看到放电火花和听到放电声响。至此可认为灭蚊灯基本正常。当然进一步检查可以用万用表测量高压电网两端的电压,3倍压电路应该为750~900V,4倍压为1000~1200V,5倍压为1250~1500V。由于高压源的内阻较大,所以测量值受所用万用表内阻的影响也较大,但大多在上述范围内。以上试机方法同样适用于灭蚊灯维修前的大体检查和功能判断。
  电子灭蚊灯常见故障维修技巧
  (1)紫外荧光管不亮
  紫外荧光管不亮通常有两种情况:一是220V市电没进入灭蚊灯电路,此时高压电网上也没有电压。对此,可以先查220V市电是否正常,若正常,再查电源插头和插座是否断线或接触不良。若仍无问题,则需拆开灭蚊灯检查,通常大都是电源线焊点松脱所致,重焊后便可排除故障。少数也可能是电源线内部断路造成,可重接或掉换新件。二是220V市电已进入灭蚊灯电路,并且高压电网的电压正常,这表明故障仅
  在紫外荧光管电路中。可拆卸灭蚊灯外壳,先看灯管和印制电路板间的引线是否脱焊或断路,若是,则重接;若不是,查灯管和灯座的接触是否良好。如果接触不良,可重新拧紧灯管。倘若接触没问题,那就是灯管坏了,常见是灯管使用日久自然衰老和灯管漏气,一般只好掉换
