变频器制动电阻的工作原理
1.2w人已加入
  当变频器股动电动机处于制动状况时(发电状况),比方吊车吊重物降低,或惯性很大的负载比照敏捷地泊车。动能(势能)会改动回电能,回来变频器直流母线,构成母线电压很高。假定你的变频器有制动单元,它查看到母线电压高于某个阈值后,会将制动电阻与母线间的开关接通,能量通过制动电阻耗费,这时制动电阻发热。
  往常制动电阻是必定不发热的,假定正常作业时制动电阻发热,即是制动单元坏了,或许硬件疑问构成制动电阻一贯接在直流母线上,那你这个变频器的动作没有大疑问,但能耗必定大的。
  变频器输出操控电动机在加快或恒速状况下,制动电阻是不起作用的,但在电机减速或急迫泊车时,因为电动机处于再生制动状况,变频器内直流电路的电压将添加,制动电阻即是将这有些添加的能量通过发热的办法耗费掉。
  异步电动机将处于再生发电状况,发作反响电流,这个电流通过返流二极管(D1一D6)回来直流回路,并向主电容器充电,使直流电压添加,为了防止电压过高,损坏变频器,在直流回路侧接人制动电阻R,当直流电压高出必定值后,使晶体管开关TR导通并接人制动电阻,将反响能量在电阻R上以热能的办法耗费掉。
