大疆无人机经纬M300 RTK,最远传输距离可达15公里
军用/航空电子
365人已加入
大疆今天发布了一款新行业级的无人机经纬M300 RTK,这款产品基于公司的Matrice平台设计,在电池续航时间、六向碰撞传感器和视频传输范围等方面进行了大量改进。除了AES-256数据加密和IP45防风外壳外,无人机平台还内置了全新的OcuSync企业传输系统,提供HD1080p三通道视频传输信号,最远传输距离可达15公里。
凭借M300 RTK飞行平台以及配套的Zenmuse H20系列相机,大疆为企业客户提供比消费级更安全、更智能的解决方案。“该解决方案为行业无人机解决方案设定了一个全新的标准,广泛应用于交通运输、公安执法、森林防火、地质测绘以及基础设施检查等领域,为工业部门和公共服务部门提供更多的服务。
专为极限条件下航空侦测与数据采集设计,跟经纬M300 RTK配套的云台H20系列的防护等级为IP44,可以防止水从任何方向溅到外壳上。H20系列有两个版本, H20集成了1个2000万像素的主相机和1个1200万像素的广角相机,主相机支持23倍混合光学变焦,1个探测距离3米-1200米的激光测距仪;而H20T还增加了1个30Hz 640×512高帧热成像相机,允许用户在漆黑的夜间操作,以拍摄人眼看不到的视频图像。
H20系列云台的用户界面允许用户在广角、变焦或热成像相机之间进行平滑切换,一键抓拍功能,无需手动切换镜头或重复拍摄,即可同时抓拍最多三个镜头的视频或照片。当照明条件不佳时,夜景模式获得更清晰的图像。
经纬M300 RTK还提供了AI智能拍摄功能,用户只需在相机的画面上选择目标,即可获取其位置信息,无人机能自动飞到设定区域,从相同的位置和相同的角度拍摄目标的照片,另外无人机还有跟踪移动目标的能力,在面对人、车、船等移动目标时,可自动跟踪。
与大疆其他高端无人机一样,经纬M300 RTK采用双操模式,多飞行员控制协议允许两个人控制无人机,给每位飞手获得飞行控制优先权,以更高的安全性、可靠性和灵活性执行任务。在一名飞手失去控制时,另一名飞手将完全控制无人机。
在安全方面,大疆对这款最新无人机中做了很多改进。比如在无人机的六个侧面安装了碰撞检测传感器,为无人机提供360度的全方面保护,可以在50米范围内精准检测到障碍物,在光线较暗以及无GPS信号的环境下也可安全飞行。Matrice 300还配备了一个新的控制器,它装载了最新的飞控软件,可以极大提升飞手们的操控感受。
经纬M300 RTK大大提高了续航时间,最长飞行时间可达55分钟,最大有效负载重量为2.7kg,图像最远传输距离可达10km。经纬M300 RTK在机身的顶部和底部都配有辅助照明灯,并配有双电池供电系统,在地面时允许热拔插电池而不断电。
大疆暂没公布经纬M300 RTK的价格,M300 RTK和H20系列可从大疆的经销商处预订,并将于2020年第二季度开始发货。
责任编辑:gt
