MS46SF11模块集成适用于要求严苛的环境工业级 32.768 kHz 晶体振荡器
1.2w人已加入
挪威奥斯陆  – Nordic Semiconductor 宣布位于深圳的智能设备和物联网解决方案开发厂商深圳云里物里科技股份有限公司已经选择 Nordic nRF52 系列的最新产品 nRF52805 蓝牙 5.2/ 低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE) 芯片级系统 (SoC)为其 MS46SF11 模块提供处理能力和无线连接。
nRF52805 SoC 采用尺寸仅为 2.48 x 2.46mm 的晶圆级芯片规模封装(WLCSP),支持成本和空间受限的无线设计,使得 MS46SF11 模块能够采用紧凑的 15.8 x 12 x 2mm 尺寸供货,其中包括 PCB 迹线天线。这款模块旨在用于信标、一次性医疗设备、传感器、手写笔和演示器等应用。该模块还可以部署为网络处理器,从而允许另一个微控制器与 nRF52805 SoC 协同工作,而 nRF52805 SoC 内置的功能强大 64 MHz 32 位 Arm®Cortex®-M4 处理器则可以监控低功耗蓝牙连接。
除 Nordic SoC 外,MS46SF11 模块还集成了工业级 32.768 kHz 晶体振荡器,以提高频率精度和稳定性,它具有 -40°至 80°C 工作温度范围,适合用于要求严苛的环境。该模块通过了 FCC、CE 和 RoHS 预认证,可降低用户成本并缩短产品上市时间。
除了 Arm Cortex-M4 处理器外,nRF52805 SoC 还包括 192KB 闪存和 24KB RAM。该多协议(低功耗蓝牙 / 2.4GHz)无线电提供高达+ 4dBm 的功率输出和 -97dBm 的灵敏度(1 Mbps 低功耗蓝牙),链路预算为 101dBm。该无线电的峰值功耗仅为 4.6mA(TX 0dBM,RX 1Mbps),而 nRF52805 SoC 在系统关闭状态下的电流消耗低至 0.3µA,在保留 24KB RAM 和 RTC 运行的系统开启状态下仅为 1.1µA。nRF52805 具有一系列模拟和数字接口,例如 SPI、UART 和 TWI、一个双通道 12 位 ADC 和 10 个 GPIO。
nRF52805 目前由 S112 SoftDevice 支持,并即将获得 S113 SoftDevice 支持。S112 和 S113 SoftDevice(蓝牙 5.1 认证协议软件)是内存优化的外设“堆栈”,支持 2 Mbps 高吞吐量和 CSA#2 功能。这些堆栈同时支持最多四个连接,作为具备广播器的外围设备。此外,连接数目和每个连接的带宽都是可配置的,从而实现了内存和性能的优化。S112 和 S113 均支持 LE 安全连接,相比 LE 传统配对提高了安全性。S113 还支持 LE 数据包长度扩展,从而提高吞吐量并减少每个数据包的开销。
深圳云里物里科技股份有限公司高级营销经理 Eddie Wang 表示:“云里物里与 Nordic Semiconductor 合作多年,我们已使用了 Nordic 多款先进的解决方案。”
“我们选择 nRF52805 SoC 用于 MS46SF11 模块,是因为这款 SoC 器件具备高性能 Arm Cortex-M4 处理器,而且尺寸紧凑和功耗极低,非常适合成本敏感的双层 PCB 无线设计。”
       责任编辑:pj
