光电显示
从八九十年代的21寸到现如今主流的55寸液晶电视,最大的区别当属于电视的尺寸。由此看来,从观看的体验来讲,屏幕越大,观看就越爽,所以在预算充足的情况下,大家都在寻求越来越大的屏幕,那么拥有100寸屏幕的激光电视会是一个好的选择吗?
了解什么是激光电视
说到现如今主流的观影设备,液晶电视和投影机是我们熟知的设备,那么什么是激光电视呢?众所周知,电视技术经历了黑白电视,彩色电视和以液晶电视、PDP、OLED等为代表的数字电视三次技术迭代,激光电视将使用了激光光源的DLP数字电影放映技术和电视技术结合形成第四代电视显示技术。
激光电视本质上也属于投影机,但激光电视的画面尺寸要比一般投影更大,投射比也更小。即使设备贴墙摆放,也能投射出80—100英寸的画面。目前主流激光电视最大投影尺寸一般在100英寸左右。
激光电视具备这些优势
1、百寸大屏幕,看电影就是爽
相比于液晶电视,激光电视尺寸优势非常明显。尽管今年大尺寸液晶电视价格已经数次下调,比如出现了5000元以内的入门级75英寸液晶电视,2万元的85英寸电视。但如果上升到100英寸,价格就会高出很多。从显示面积来看,100英寸大小约为221厘米X125厘米,比75英寸电视大了78%,比85英寸电视大了38%。而目前主流激光电视配备100英寸抗光屏幕,价格从2万至5万不等,更具优势。
不仅如此,激光电视本质是超短焦投影机与抗光屏幕的组合。如果用户想要更大的画面,仅需更换屏幕,付出的费用并不太高。比如,最近明基BenQ推出激光电视新品i960L,配备100英寸黑栅抗光屏幕,也提供120英寸甚至更大屏幕的升级服务。
2、画质优秀,夜晚观看更幸福
接下来说说画质,习惯于白天看液晶电视的用户,可能并不欣赏激光电视的画质。前面我们提到过,其实激光电视就是短焦投影机,反射光线成像,容易受到环境干扰。尽管各大厂家极力克服,仍无法做到如液晶电视直射光一样的鲜艳夺人。虽然白天画面看起来很清晰,但与液晶比仍然不够艳丽。
但对于白天工作,只有晚上回家才能看电视的用户而言,激光电视白天观看的劣势就可以忽略不计了。所以对于这类用户群体而言,激光电视就是个不错的选择。
3、寿命更长,更便捷
我们都知道,一般来讲投影机在使用一段时间后,就会出现亮度不足的问题。这时候就需要用户另外购置更换投影灯泡。激光电视由于采用的是激光光源,不仅亮度比一般投影要高,而且亮度衰减速度很慢,上万小时的使用时间,足以满足家庭所需。
而在便捷性方面,激光电视可以说是想投哪里投哪里。相比于液晶电视而言激光电视的体积更小,极大程度上方便用户移动位置。我们都知道,在一些真实的家庭环境中,超大的液晶电视往往不利于安装。并且在运输的过程中也是不利于搬运的,有些住宅的电梯甚至无法放入大尺寸的液晶电视。而相比这些激光电视则更加小巧,同时激光电视一般都会自带自动对焦功能,所以完全不用担心移动后需要重新调焦的问题。
4、辐射小,对健康更有优势
前面我们说过,激光电视因为是反射光线成像,画面效果受环境光影响大。但也正是因为如此,激光电视比液晶更柔和,能更好的爱护眼睛。激光电视的图像获取来自激光电视屏幕反射自激光电视主机的光线,与人眼观看世间万物的原理一致,相比液晶电视,对人眼的伤害小,即使长时间观看也不会感到疲倦。
同时很多激光电视搭载了自动息屏功能,当用户靠近激光电视时,它会自动息屏,离开后自动恢复画面,守护眼睛健康。
同样也有这些不足
1、价格还是偏高
虽然激光电视的价格现阶段已经跌到万元以内,但相较越来越便宜的液晶电视,显然后者更亲民。激光电视对于普通家庭来说,仍然属于“奢侈品”。当然价格贵,并不是激光电视的错。
2、受环境光影响较为严重
虽然激光电视的亮度比普通投影高上不少,但与同尺寸液晶电视相比还有一定距离。更直白一点说,就是当环境光比较亮时,激光电视的画面色彩就会打大折扣。
写在最后
用激光电视看电影到底香不香?答案是肯定的。无论是从机身的体积还是画面的效果来看,激光电视都有着很大的优势。虽然在白天观看会受到环境光的影响,但搭配上抗光幕可以获得最佳的观影效果。如果对家庭观影有着一定的需求并且有一定的预算,那么激光电视是个不错的选择。
责编AJX
