没有华为竞争苹果A14 Bionic处理器会是最强手机芯片
1.2w人已加入
今日凌晨,万众期待的苹果新品发布会虽然没有iPhone 12手机,不过大家可以提前过过瘾,因为苹果发布了A14 Bionic处理器,首发5nm工艺,118亿晶体管傲视群雄,没有华为竞争5nm的情况下这会是目前最强手机芯片。
当前的iPhone 11及iPad Pro上使用的A13 Bionic处理器是7nm工艺(N7P二代工艺),集成85亿晶体管,6核CPU、4核GPU,集成Neural神经计算引擎,也就是常说的AI核心,AI运算能力达到了1万亿次。
在A14 Bionic上,CPU依然是2大核+4小核的设计,但是性能提升40%。
GPU继续保持4核,但是升级了全新架构,性能提升了30%,但是苹果对比的处理器是A12而非A13,这样一来性能比iPhone 11提升就不会这么明显了。
苹果也学英特尔挤牙膏?
至于AI核心,这次升级是最大的,从之前的8核提升到了16核架构,AI运算能力提升到了11.8万亿次,号称性能是前代的2倍。
除了这三大单元之外,A14 Bionic在ISP信号处理单元、安全功能、ML主控等方面也做了升级,不过苹果没公布细节。
制造工艺上,A14 Bionic首发台积电5nm工艺没悬念,集成了118亿个晶体管,不过只看晶体管数量的话提升并不多,A13 Bionic的面积是98mm2,如果按照台积电提升了80%的晶体管密度来算,这次核心面积应该会缩小不少,应该是80mm2级别的。
具体的性能及能效还没有揭秘,等到新iPad及iPhone 12上市之后再说吧。
来源:快科技
原文标题:5纳米!118亿晶体管!苹果祭出芯片核武器,却没有iPhone 12
文章出处:【微信公众号:国家IC人才培养平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
