阻容耦合多级放大器电路的常见故障有哪些,如何解决
模拟技术
2292人已加入
1、 当VT1放大级中的直流电路出现故障时,由于C3的隔直作用,不会影响VT2放大级的直流电路工作,但由于第一级放大器电路已经不能正常工作,它没有正常的信号加到第二级放大器电路中,第二级放大器电路虽然能够正常工作,但它没有信号输出。
2、 当第二级放大器电路的直流电路出现故障后,因为C3的存在也不会影响第一级放大器电路直流电路的工作,第一级放大器电路能够输出正常的信号,但由于第二级放大器电路不能正常工作,所以第二级放大器电路也不能够输出正常的信号。
提示:在多级放大器电路中,只要有一级放大器电路出现问题,整个多级放大器电路均不能输出正常的信号。
放大器
3、 当C2开路时,对第二级放大器电路无影响,会使第一级放大器电路输出信号电压有所升高,因为VT1集电极负载电阻增加了R4,在一定范围内集电极负载电阻 大电压放大倍数大。当C2漏电或击穿时,第一级放大器电路直流工作电压变小或无直流电压,同时由于流过R4的电流加大,也会使+V有所下降而影响第二级放 大器电路的正常工作,此时整个放大器电路没有输出信号或信号小。
4、 当R4开路时,第一级放大器电路无直流工作电压,不影响第二级放大器电路工作,但整个放大器电路没有输出信号。
责任编辑:gt
