在消防疏散通道中安装余压监控系统的作用是什么
今日头条
1091人已加入
在高层消防通风系统中,为了促使电梯前室和楼梯间内的加压空气向走道流动,发挥对着火层烟气的阻挡作用,因此要求在加压送风时,楼梯间的空气压力大于前室的空气压力,而电梯前室的空气压力大于走道的空气压力。但是对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果压力过高,就容易造成疏散门开启困难,影响人员顺利疏散逃生。
2018年8月1日起实施《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对防烟楼梯间及电梯前室余压值进行了明确规定:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30P;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
深圳翎翔设备有限公司研发生产的余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
如果高层建筑物局部发生火灾事故,余压监控系统分布在建筑物各处的余压探测器,会率先察觉,并马上将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统的主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,尽快的进行泄压减压,使余压值尽快回复到正常的工作数值或者是国家规定的标准范围。
这样就会使压力达到平衡,防止楼宇着火加压送风时压力过大阻碍消防门的正常开启。并且在保障人员安全快速逃离火灾现场的前提下,同时通过压差开关对余压压力阶梯控制下又保证大量有毒有害气体烟雾和可吸入有毒颗粒不会进入送风系统,从而减少这些有毒有害气体烟雾和可吸入有毒颗粒所造成的人员伤亡。
余压监控系统作为我公司2020年的新产品,受到了一定的市场好评,也受到了相关政府及消防部门的认可,对消防疏散应急逃生起到了更完善的逃生方案及预防。
fqj
