贴片电阻的基础知识汇总
贴片电阻详解
1、前言
本文结合多年工作经验,以及贴片电阻的一些特性的了解,通过查阅资料总结而成。旨在为硬件工程师提供比较全面的贴片电阻学习资料,方便查漏补缺,同时也能作为一个手册在工作中需要的时候能够快速查询。
2、电阻阻值
2.1常用电阻阻值表
电阻阻值是离散的,并不是所有阻值的电阻都有生厂,要根据需求进行选择,
常用电阻阻值表如下:
2.2阻值表来源
  电阻
  电阻
  电阻
  电阻
电阻标准由IEC(国际电工委员会)制定,标准文件为IEC60063和EN60115-2。
电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用,同时也为了使电阻的规格不至太多,采用了统一的标准组成的元件的数值。
电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别使用于允许偏差为±20、±10%、±5%、±2%、±1%、±0.5%的电阻器。其中以E24和E96两个系列为最常用。
“E”表示“指数间距”(Exponential Spacing),它表明了电阻阻值是由公式计算出来的。
电阻
字母n指的是E24,E96等标准中的数值24和96,m的取值范围为0~n-1;这样,E24有24个基准值,E96有96个基准值,这些基准值再乘以10的x次方,就可以得到各种各样的电阻值了。
电阻
3、电阻丝印
封装0603以上的电阻(包含0603)在表面都印有丝印。
丝印展示出了2层意义:阻值大小和精度。
常用电阻丝印一般有这几种情况:
1)  带有三位或者四位数字的丝印
2) 带有字母“R”的丝印
3) 带有数字和R之外字母的丝印
3.1带有三位或者四位数字的丝印
三位数字表示5%精度的,四位数字表示1%精度的,前面几位表示数值,最后一位表示10的x次方。
例1:丝印为“103”,则:,5%精度
例2:丝印为“1003”,则:,1%精度
3.2 带有字母“R”的丝印
带字母”R”的电阻一般阻值较小,精度多为1%,不过也不绝对,可以把R看作是小数点,前边的数字为有效值。
例:丝印为“22R0”,将R看作小数点,前面的22表示有效值,读数为22.0Ω,即精度为22Ω的1%精度电阻。
3.3带有数字和R之外字母的丝印
这种电阻丝印在0603封装中比较常见,精度为1%,与之对应的标准为E-96。
E-96规定:用两位数字加一个字母作为丝印,实际阻值可以通过查表来获取,两位数字表明了电阻数值,字母表明了10的x次方,也需要查表。
例:丝印为“88A”,从下表知,“88”代表8.06,A代表,即阻值:。
4、电阻精度
电阻
电阻的精度一般用字母表示:
T:±0.01%
A:±0.05%
B:±0.1%
D:±0.5%
F:±1%
J:±5%
K:±10%
最常用的精度是1%和5%
一般场合使用5%精度,有精度要求的使用1%电阻,比如DCDC,电流采样,特殊要求的根据实际情况选择更高精度的。
5、电阻的封装
封装的命名是根据电阻的实际尺寸来的—英寸单位
例子:
0402实际尺寸:1mm*0.5mm             0.04英寸*0.02英寸            0402
常用的电阻封装有:
01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1218、2010、2512
目前一般电子产品主要用0402,0603封装的,要求功率高点的用1206的,手机或者穿戴设备会用到更小封装,比如01005,0201等。
6、电阻的功率
6.1电阻额定功率与封装
电阻的额定功率主要由封装决定,但也不是绝对的,还跟电阻的工艺(薄膜还是厚膜),品牌,阻值大小等有一定关系。
如果上网查功率与封装的关系的话,会有一些网友给出功率与封装表格,那并不一定总是正确的,使用时需要谨慎。
下面列一些厂家的电阻与额定功率的关系表格。
电阻
同一封装,不同品牌的电阻功率可能不同。
同一封装,不同精度的电阻功率可能不同。
同一封装,不同阻值的电阻功率可能不同。
6.2电阻额定功率与温度的关系
需要注意的是,上一小节提供的额定功率是在70℃条件一下的,如果温度超过70℃,其额定功率是会下降的。
并且,R01005和R0201比其它封装电阻的额定功率,随温度升高有下降得更快的趋势。
R01005和R0201电阻的工作温度范围是-55℃~125℃,R0402及其以上工作温度范围为:-55℃~155℃。
如下图是贴片电阻的负荷(额定功率)下降曲线。
电阻
注1:曲线①使用于01005,0201产品,曲线②使用于0402、0603、0805、1206、1210、2010、2512产品。
注2:当电阻使用的环境温度超过70℃时,其额定负荷(额定功率)按照上述曲线下降。
7、电阻的额定电压
电阻是有额定耐压值的,不能超过额定耐压值使用。
1、材质相同(厚膜)的额定电压,各品牌相差不大。
2、材质不同,额定电压有差别,薄膜要比厚膜要低。
3、封装越大,额定电压升高。
电阻
8、电阻的温漂
8.1电阻温度系数TCR
电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1摄氏度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃,ppm(part per million)百万分之几。
温度系数= (R-Ra)/Ra ÷ (T-Ta) × 1000000
Ra: 基准温度条件下的阻值
Ta: 基准温度20℃
R: 任意温度条件下的阻值
T: 任意温度
一般常用电阻温度系数的范围为:-200~500ppm/℃
8.2电阻温漂影响
例:100ppm/°C电阻温度系数的贴片电阻器,从基准温度20°C到100°C时的阻値变化率是?
阻值变化率=温差*温度系数/100万=(100-20)*100/1000000=0.8%
电阻
9、0Ω电阻
9.1-0Ω电阻的作用
1、方便测试电流
2、兼容设计,跳线
3、模拟地,数字地分开,单点接地
4、占个位置(可换成其它阻值的电阻,也可换成磁珠)
5、做电路保护,充当低成本熔丝
9.2-0Ω电阻阻值多大
根据电阻标准文件EN60115-2,0Ω电阻实际最大阻值10mΩ,20mΩ,50mΩ可选,实际查询各个厂家,普通0Ω电阻的阻值最大可达50mΩ
9.3-0Ω电阻过流能力
需要注意的是,不同厂家的0Ω电阻过流能力并不相同,可从下表看出:
电阻
如果需要能过超大电流的0Ω电阻,也是有的,只不过这种电阻就不常规,如下图罗姆的超大过流能力的0Ω电阻,单个可达到20A-60A,阻值最大只有0.5mΩ,不过价格也非常贵。
电阻
10、知识拓展
罗姆ROHM官网:https://www.rohm.com.cn/
睿思电阻:https://www.resistor.today/
国巨YAGEO:https://www.yageo.com/en/Product/Overview#rchip
