智慧城市建设方式既可以基于统一平台,也可以架构在分立的平台上,也可以采用混合的架构模式。为了更加高效的数据交换和共享,智慧城市统一平台的架构是趋势所在。
智慧城市平台架构
基于对新型智慧城市的理解,及对新型智慧城市发展趋势的把握,设计了新城新型智慧城市建设的蓝图规划。整体架构需要具备四个层次要素和三个支撑体系,横向层次要素的上层对其下层具有依赖关系;纵向支撑体系对于四个横向层次要素具有约束关系。
四个层次要素分别为现场设备层、网络通信层、平台层和智慧应用层。
(1)现场设备层:
即传感速知层,提供对环境的智能感知能力,通过感知设备及传感器网络实现对城市范围内基础设施、环境、建筑、安全等方面的识别、信息采集、监测和控制。
(2)网络通信层:
包括互联网、电信网、广播电视网以及三网之间的融合的公共网络(例如:通信网、互联网) ,以及一些专用的网络(例如:物联网) ,为智慧城市提供大容量、高带宽、高可靠的光网络和全城覆盖的无线宽带网络所组成的网络通信基础设施;
(3)平台层:
分为三个子层,对连接进行管理,对数据进行存储,计算和处理,包括三个子层a)设备的连接管理层:感知层接入网络层的设备接入和管理。
b)计算与存储层:包括软件资源、计算资源和存储资源,为智慧城市提供数据存储和计算以及相关软件环境的资源,保障上层对于数据的相关需求;
c)数据及服务融合层:通过数据和服务的融合支撑,承载智慧应用层中的相关应用,提供应用所需的各种服务,为构建上层各类智慧应用提供支撑,本层处于智慧城市
(4)智慧应用层:
总体参考模型的中上层,具有重要的承上启下的作用;
在物联感知层、网络通信层、计算与存储层、数据及服务支撑层的基础之上建立的各种基于行业或领域的智慧应用及应用整合,如智慧政务、智慧交通、智慧公共服务、智慧医疗、智慧园区、智慧社区、智慧旅游等,为社会公众、企业用户、城市管理决策用户等提供整体的信息化应用和服务。
1) 安全保障体系
为智慧城市建设构建统一的安全平台,实现统一入口、统一认证、统一授权、日志记录,涉及务横向层次:
2)运维管理体系:
为智慧城市建设提供整体的运维管理机制,涉及各横向层次,确保智慧城市整体的建设管理和长效运行:
3)建设管理体系:
为智慧城市建设提供整体的建设管理要求,加强智慧城市建设管理机制,指导智慧城市相关建设,确保智慧城市建设的科学性和合理性。
信息基础设施是智慧城市发展的基础,只有夯实信息基础设施建设,实现城市信息基础设施的全面感知和数据采集,对城市地理、资源、环境、经济、社会等进行数字网络化的管理,对城市基础设施、基础环境、生产生活相关产业和设施的多方位数字化、信息化的实时处理与应用,为城市治理与运营提供更简洁、高效、灵活的决策与行动工具,为城市公共管理与服务提供更便捷、高效、灵活的创新运营与服务模式。
智慧城市建设模式
在智慧城市建设中,各个服务部门条块分割,独立建设自己的服务系统,系统之间相互孤立,这种建设方式是分立平台架构模式,该模式下,从底层的感知平台,到上层的智慧应用,都将形成一个个自成一体的碎片化信息孤岛。一方面会重新进入当前各个城市数字化进程中所面对的传统数据孤岛问题,导致各个领域、应用间的数据无法共享:另一方面也会导致整个平台的碎片化建设和运维,加大运维的难度和复杂度。这种方式建设下的智慧城市只是局部应用的局部智慧。
由于各个行业设备对数据的流量大小和安全性等要求不同,统一平台建设不能一步完成,则部分设备可以纳入统一平台;部分设备可以通过行业设备平台自行管理,需要数据共享时,可以通过服务层API进行数据协商共享。这种模式称为混合架构模式。
新形势下,智慧城市建设需要打破条块分割,统一规划,建设数据共享的统一平台,提供高效的服务,这种模式称为统一平台架构模式,基于对智慧城市的理解和发展趋势的把握,新型智慧城市建设直采用统一平台模式。当前,在以物联网+人工智能驱动的智慧城市4.0时代,在基础平台的构建上,必须打破传统信息竖井的壁垒,构建一个横向的统一数据共享交换平台。
责任编辑:gt
