浅析面向电网业务的应用场景
通信网络
623人已加入
5G已成为全球新一轮科技革命和产业变革的核心技术之一,是实现国家数字化、智能化、“万物互联”的战略性通信基础设施。为满足5G垂直行业的三大需求,国际电联(ITU)提出了IMT-2020(即5G,也称为NR)愿景,确立了三大场景增强移动带宽(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)、大规模机器类通信(mMTC),在实现移动通信技术新跨越的同时,将移动通信能力从消费级向工业级延伸,推动产业转型升级。2020年3月4日中央政治局常务委员会会议指出,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度,将信息技术、智能技术、新能源技术等各类新兴技术广泛渗透到各个领域,推动经济社会高质量发展,人类社会正在进入一个全面感知、高速传输、智能处理的万物智联的新时代。
智能电网将向海量连接、安全高效、末梢延伸发展,将面临更加复杂的严峻挑战。传统配网采用过流保护,停电影响范围大,无法精准排查,急需提升供电可靠性,实现配网故障精准定位。目前主网已实现光纤覆盖,但是电网末梢神经的配网处于“盲调”状态,因为数量大,光纤很难全覆盖,成本高时间长维护难。智能分布式配网差动保护、配电网同步相量测量 PMU,对无线移动通信要求非常高,时延平均15 ms以内,授时小于 1 μs,可靠性99.999%,迫切需要构建经济灵活、双向实时、安全可靠、全方位覆盖的“泛在化、全覆盖”终端通信接入网。5G 通信技术的eMBB、mMTC、uRLLC三大特征及其“网络切片”技术有望适配数字电网建设的需求,成为电力通信专网的补充,有效解决智能配电网及智能巡检等无线通信业务“卡脖子”问题。
01 面向电网业务应用场景
电力行业无线通信应用场景总体上可分为控制、采集两大类。其中,控制类包含智能分布式配电自动化、用电负荷需求侧响应、分布式能源调控等;采集类主要包括高级计量、视频监控、配网状态监测等。对于控制类业务场景,当前整体通信特点为采用子站/主站的连接模式,星形连接拓扑,主站相对集中,一般控制的时延要求为秒级。未来随着智能分布式配网终端的广泛应用,连接模式将出现更多的分布式点到点连接,随着用电负荷需求侧响应、分布式能源调控等应用,主站系统将逐步下沉,出现更多的本地就近控制,且与主网控制联动的需求,时延需求将达到毫秒级。
对于采集类业务场景,当前基本按照月、天、小时为单位采集,未来为满足负荷精确控制,用户实时定价等应用的发展,采集频次将趋于分钟级,达到准实时能力。另外,当前主要以基础数据、图像为主,码率为 100kbps 级。随着智能电网、物联网的迅速发展,采集对象将扩展至电力二次设备及各类环境、温湿度、物联网、多媒体场景,连接数量预计至少翻1倍;中远期若在产业驱动下,集抄方式下沉至用户,采集内容将深入到户内用电设备的信息,连接数预计翻 50~100 倍;另外,采集内容亦从原有的简单数据化趋于视频化、高清化,尤其在无人巡检、视频监控、应急现场自组网综合应用等场景将出现大量高清视频的回传需求,局部带宽需求在 4~100Mbps 级。随着家庭能源管理应用的推广,通过智能电表实现家电用电信息采集;通过智能交互终端,以 APP 的方式,给用户提供实时电价和用电信息,实现对用户室内用电装置的负荷控制等各类互动服务与电力增值服务功能,达到需求侧管理的目的,表1给出了5G技术三大特性在电网业务的典型应用场景。
2.1 电网5G切片架构设计
5G网络切片面向电力等特定行业业务需求,具备“端到端网络保障SLA、业务隔离、网络功能按需定制、自动化”的典型特征,动态分配网络资源,满足差异化SLA(Service Level Agreement)、自动化按需构建相互隔离的网络要求,实现多域之间的协同。采用基于服务化的架构设计,重构软件架构,形成5G网络端到端可编排的能力,为不同的电力业务应用构建不同的网络实体、逻辑上相互隔离的专用网络,确保不同的切片之间电力业务互不干扰。5G网络切片可向电网用户按需提供定制化的网络服务,可对网络进行一定的可视化操作管理。每类切片可按需构建多个网络切片实例,电网企业可根据切片运行的状态及业务需求,为所属各单位提供差异化的电力业务网络切片服务。基于电力行业的需求和网络切片技术,面向电力的端到端5G切片赋能电网架构。
2.2 电网5G切片能力开放
电力业务网络切片由公网运营商向电网企业提供切片订制的可选菜单,运营商针对电力的业务订购,转换成网络语言进行切片部署,切片部署的过程对电网企业是透明的,且公网运营商可把切片的实时运行状态(如基础资源运行状态、业务关键指标、异常告警信息等)开放给电网企业,电网企业可根据切片运行状态及不同分区的业务需求,进行高强度的安全隔离,定制化分配资源,提供差异化切片服务,从而形成电力行业切片运行闭环管理。运营商可向电力行业用户开放的切片管理能力包括切片按需定制、切片规划部署和切片运行监控3个方面,电网企业可按需扩展自定义切片类型,以区分不同分区业务或有特殊管理需求的业务,通过切片5QI软隔离和硬隔离保证不同电力业务的高安全性。
2.3 5G切片电力业务安全分区
电网行业有两大类典型的5G切片业务需求,以配电自动化三遥、精准负荷控制为典型代表的工业控制类业务,对应超高可靠低时延通信(uRLLC)典型切片,属于生产控制大区切片。以用电信息采集、分布式电源、无人机远程巡检为典型代表的信息采集类业务,对应增强移动带宽(eMBB)、大规模机器类通信(mMTC)典型切片,属于管理信息大区切片。5G网络切片电力业务安全分区运行,可实现基于5G切片端到端物理隔离专用网络,高电磁复杂环境“生产级”网络安全可靠连接,有效支持大规模配电网自动化、低压集抄、分布式接入等场景灵活部署要求,达到端到端网络时延<=15 ms,网络授时精度<10 us的效果。
03 5G电网试点及应用验证
5G为电网行业提供按需定制、安全隔离、高可靠性的专用网络,5G网络切片将一张物理网络通过软/硬件分离成多张虚拟逻辑网络,以满足5G电网不同业务的需求,实现电网用户网络切片的设计、部署和运维。基于同电网用户签订的SLA (Service level Agreement)业务服务协议,为电网行业不同业务提供相互隔离、功能可定制的网络服务。5G网络切片是由网络功能和所需的物理/虚拟资源的集合,需穿透接入网、承载网、核心网3层网络,5G网络切片端到端配置方案。
3.1 5G基站无线侧切片配置
在PDP激活时核心网把QCI信息发送给eNB,eNB通过配置将QCI与DSCP/VLAN优先级映射,eNB根据nexthop打VLAN tag。
a) eNB上根据Nexthop配置两个不同优先级的VLAN,分别到2个不同的DGW。
b) 配置QCI到DSCP的映射。
c) 配置DSCP到VLAN优先级的映射。
d) 打开基于QCI的QoS控制算法。
3.2 5G承载网传输侧切片配置
a) 传送网侧不同的切片业务占用不同的L3VPN通道:在ATN980B侧创建VLAN子接口用于基站接入;CX600-X8A侧创建VLAN子接口与数据中心网关互联,并创建到云核网元的静态路由。
b) 基站侧不同的切片业务根据Nexthop配置2个不同优先级的VLAN ,在接入侧进入到不同的L3VPN。
c) 云核心网侧,2个UPF分属不同的VPC,分别在VPC-GW配置到基站的静态路由。
d) 传送网通过QOS优先级调度保障高优先级业务的带宽;承载网络受限于现网软硬件版本,只能采用上述软切片方案;升级现网设备后,可以支持FlexEth等硬切片方案。
3.3 5G SA核心网切片配置
a) 在AMF和SMF上分别配置I/II区业务和III/IV区业务QoS信息(或者使用签约数据)。
b) SMF1上配置I/II区业务DNN,用于SMF基于DNN选UPF、地址池绑定等。
c) SMF1上配置III/IV区业务DNN,用于SMF基于DNN选UPF、地址池绑定等。
d) UDM上配置CPE1和CPE2的DNN签约数据(含QoS信息)。
e) 配置UPF和eNB的N3接口的IP链路信息(传输基础配置)。
f) UPF1配置连接I/II区业务服务器的传输配置。
g) UPF2配置连接III/IV区业务服务器的传输配置。
根据5G网络R15标准进展,采取eMBB标准协议作为5G三大场景切片设计基础,选取低时延高可靠、广覆盖大连接、大容量高带宽的3类应用场景典型业务,从带宽、时延、安全可靠性、接口等维度分析其通信需求,验证电力业务场景下5G网络带宽、时延、容量等网络性能指标,基于电力业务切片方案,验证5G网络业务适配性和业务承载性能,实现各类终端设备的泛在接入、智能化应用。
3.4 应用验证
3.4.1 负荷控制等低时延高可靠场景应用
配电自动化业务主要实现配电网检测、控制和快速故障隔离,缩短断电恢复时间,提高电网可靠性。精准负荷控制业务主要用于在电网故障时,为保证电网系统中负荷平衡,优先切除可中断的用电负荷(例如暖通、室内照明),以保障不可中断负荷(如医院、工厂用电)的正常工作。针对5G低时延超高可靠(uRLLC)类应用场景,分别选取配网自动化、精准负荷控制2个典型业务,从上下行峰值速率、容忍最大时延和可靠性等维度分析业务需求,提出5G端到端uRLLC网络切片方案和试验验证方案,开展面向5G uRLLC场景下的业务验证研究。结果表明,5G技术可以很好地满足负荷控制等低时延超高可靠场景的指标要求。
3.4.2 视频监控等大带宽场景应用
巡检机器人主要用于对变电站、配电房等关键电力设备的巡视工作,实现无人值守。 视频监控主要针对配电网重要节点(开闭站)的运行状态、资源情况进行监视,减少人工巡检的任务量。针对5G大容量高带宽(eMBB)类应用场景,分别选取智能巡检、视频监控2个典型业务,从网络带宽、时延、视频流畅度、画面清晰度等维度分析需求,提出5G端到端网络切片方案和试验验证方案,开展面向5G eMBB场景下的业务验证工作。eMBB场景下5G切片端到端测试结果如表3所示。结果表明,5G技术可以很好地满足视频监控等大带宽传输场景的指标要求。
3.4.3 智能表计等海量连接场景应用
用电信息采集是对居民、专变、台区等用电信息的采集、处理和管理,分布式电源主要包括风电、光伏、电动汽车充电站、储能设备等。针对5G广覆盖大连接(mMTC)类应用场景,分别选取用电信息采集、分布式电源接入2个典型业务,从上下行峰值速率、容忍最大时延和可靠性等维度分析业务需求,提出5G端到端mMTC网络切片方案和试验验证方案,开展面向5G mMTC场景下的业务验证研究。结果表明,5G技术可以很好地满足智能电表等海量终端连接的指标要求。
04 发展展望
5G切片在智能电网的应用探索,从技术到业务等方面取得了很多应用成果。5G为电网提供了一张灵活调度的专用网络,提供高强度安全隔离和定制化资源保障。相比于以往移动通信技术,5G有望解决电网末端海量终端接入的通信“卡脖子”问题,能更好地满足电网业务的安全性、可靠性和灵活性需求,为电力行业提供了新的无线接入方式,同时为运营商开启了2B业务探索。5G时代有助于电网数据收集更快,异步处理更加便捷,为电网 AI技术大规模应用提供海量数据分析和小样本处理成为了可能。目前5G智能电网应用仍处于起步阶段,后续将开展5G内嵌式模块和外置式终端与电力业务终端的适配工作,继续研究5G基站直接向电力设备终端授时技术和配网差动保护低时延无抖动的网络技术,打造电力物联网业务管理支撑平台,实现电网差异化的网络切片服务,提升对通信业务的可管可控能力,加快推进电网数字化建设和转型。
       责任编辑:tzh
