二次谐波电流的匝问短路维护的原理图
1.2w人已加入
  反响转子回路二次谐波电流的匝问短路维护的原理框图如图所示。
短路
  当发电机定子绕组发作匝间短路或线棒开焊毛病时,三相定于电流中使呈现负序重量。该负序重量电流发作负序旋转磁场在发电机励磁线圈WEG中感应出二次(十0Hz)谐波电流。因而,可运用转子回路呈现二次谐波电流为判据,构成发电机匝间短路维护。可是,当发电机内部或外部发作不对称相间短路时,三相定子电流中也有负序重量。WEG中也会呈现二次谐波电流。为避免这种状况下匝间短路维护误动,选用了负序功率方向元件闭锁维护的出口回路。当发电机定子绕组外部发作不对称短路时,负序功率方向继电器动作,将制止门NG闭锁,维护不功作;当定子绕组发作匝间短路或线棒开焊时,负序功率方向继电器不动作,制止门NG敞开,答应维护动作。
