5G与垂直行业深度融合,永达电子助力5G专网加速发展
移动通信
296人已加入
作为“新基建”的排头兵,5G在今年高速发展,网络部署全面推进,并与垂直行业不断进行融合,取得了诸多商用成果。当前,5G公网部署热火朝天,专网建设方兴未艾。随着5G专网建设的深入推进,相关技术瓶颈和挑战亦随之而来,亟需业界携手合作,共同突破。
深圳市永达电子信息股份有限公司(以下简称永达电子)一直致力于推动行业市场的信息化建设。近日,永达电子副总裁宋晶先生接受专访,就5G专网的发展、永达电子在5G专网领域的优势和未来规划等进行了深刻地阐释。5G与垂直行业深度融合,永达电子将持续深耕,以期引领创新增值应用。
一 5G与垂直行业融合,需要产生乘法效应
不同于前几代移动通信,5G不仅是移动通信技术的顺序提升,更是以全新的网络架构,提供千兆比特每秒级的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,开启万物广泛互联、人机深度交互的新阶段,满足未来移动互联网和物联网的多样化应用需求。
5G将开辟移动通信发展新时代,大规模进军垂直行业,赋能千行百业的信息化建设。宋晶认为,业界一直在推动5G与垂直行业的融合,力促形成“5G+”的局面,但首先应该明晰这种融合的目的是什么。在宋晶看来,这种融合要对行业的价值起到增长性作用,并且要产生乘法效应而不是加法效应。如果仅仅是5G的价值加上实体经济的价值,那么这个价值相对而言较小,最多就是把电子制造业、软件服务业和通信信息业的总收入通过统计在GDP上提高几个百分点而已,经济社会价值效能的指数级增长并未实现。“5G+”的应用价值应表现为5G技术对实体经济社会的效益倍增作用,需要产生溢出效应。
宋晶强调,5G+的核心不是5G技术,而是实体经济本身,换言之,是重在业务对象,重在对垂直行业业务特性的深挖。只有挖掘到位,才能真正找到5G与垂直行业的结合点,最终收到事半功倍之效。
二 5G专网是重要的发展方向
5G需要与垂直行业进行深度融合,内嵌到行业发展的流程之中。其中,5G专网既能充分发挥5G的技术优势,又可以全面满足不同行业的差异化需求,成为5G的重要发展方向。
随着5G专网与经济社会深度融合发展,互联网+、工业4.0等逐渐成为国民经济命脉领域的新支柱。5G专网在当前社会中扮演的角色日益增多,使得垂直行业用户对网络的专业化、个性化需求不断提升;多元化终端类型、接入方式不断发展,要求5G专网必须为海量业务提供多元、个性、智慧、高效、安全等服务。与此同时,在网络部署、运维管理、生态合作等诸多方面,5G专网均异于5G公网。
宋晶分析道,以前运营商主要根据人口密度、人流量等指标进行网络建设,但专网服务的是垂直行业,垂直行业的物理设备或者行业管理对象在哪里,就要求网络覆盖到哪里。这就必须把以前的以人为对象扩展到以行业管理对象为标准来部署网络。
在专网生态方面,5G专网转向为基于行业管理对象来部署网络,那么建设网络的运营商就不一定是传统的运营商,相关垂直行业(如铁路、电力、石油石化等)的管理部门在不同程度上可能变成专网运营商,通过运营这张网络产生增值效益。
至于5G专网的建设模式,宋晶表示,不同的业务部门或不同的行业可以根据相关的频率资源等实际情况,建设各自的物理专网;在行业内部,则可以充分利用网络切片等技术进行网络虚拟化,发展虚拟专网,提高资源利用率,加强资源共享。
三 发挥核心优势,推动5G专网建设
现有5G专网的技术内涵与外延发展存在严重的不充分不平衡,无法满足泛在场景下各类型各层次用户的用网体验需求,使得当前5G专网对大容量、大连接、高可靠、低时延等的支持能力低下,在应对复杂用网需求时面临巨大挑战。宋晶表示,永达电子具有两大核心优势,可以助力应对5G专网发展过程中面临的一系列挑战。
第一个优势是永达电子一直致力于毫米波通信的研发。5G优势和潜能的充分释放,有赖于毫米波技术的支撑,5G必须拓展到毫米波频段。通过频谱扩展,5G可以获得10 GHz以上的连续频谱资源,可有效缓解频谱资源紧张的状况,满足垂直行业日益增长的信息通信需求。宋晶进一步解释道,毫米波通信其实不仅是5G未来的发展方向,更是6G的发展方向,永达电子在毫米波通信技术上的深厚积累,必将使永达电子在5G、6G时代占领先机。
永达电子的第二个优势则是计算优势。建设网络是为了服务行业,而网络服务于业务的时候,就涉及到计算、组网和调度,这是一个非常难的问题。比如在轨道交通领域,当列车运行的时候,在不断进行移动组网、越区切换,为了保障数据的不延迟、保障网络的实时畅通,就需要计算的支撑。而永达电子在计算力方面的积累,是在多年服务于轨道交通网络安全的的过程当中所开出的花,所结出的果。例如,为了保证铁总在4秒中安全地卖出一张票,需要在4秒之内对所有的流量进行清洗,以确定有没有漏洞、有没有病毒、有没有攻击……这对计算能力的要求非常之高。在服务于这些垂直行业的过程中,磨练出了永达电子在计算力方面的核心优势。
5G时代,单纯依赖创新通信技术并不能构建起智慧化、多元化、个性化、高鲁棒、高效能的新型网络。因此5G提出,要真正地将计算融合到通信网络的建设中,计算的比重甚至应该占到70%以上,而软件定义网络(SDN)/网络功能虚拟化(NFV)等为新型网络技术创新提供了计算基础。因此,永达电子的计算力核心优势大有用武之地。
5G
宋晶总结认为,“毫米波通信+计算力”共同构筑起了永达电子在5G甚至是6G时代的核心优势和法宝。
四 夯实基础,助力5G专网加速发展
据了解,永达电子充分发挥自身核心优势,在多个领域取得了不俗的成就。在轨道交通领域,“Aether PPC-10G-E型毫米波通信系统”在中国铁道试验中心经过严格测试;“基于毫米波技术的轨道交通新一代车地无线通信系统”在温州S1线经过了严格测试,得到专家组的高度认可。在公安刑侦领域,永达电子的5G通信设备支持临时组网和紧急布控,解决天网和雪亮工程覆盖死角问题,已在四川等地的公安用户中得到了应用。
而应急救援是永达电子聚焦的另一个核心行业。因为应急救援具有突发性、偶然性、急迫性,应急人员可以利用毫米波通信对现场信息进行及时全面的传输,是一个值得探索的重大方向。
对于未来的发展规划,宋晶介绍道,永达电子将继续夯实技术,把5G毫米波产业链做大做强。当前我国的5G产业主要集中在Sub 6频段,毫米波相对受到冷落,而我们和美国、韩国、日本等国家的竞争,更多的是要在毫米波上进行竞争。事实上我们在Sub 6频段比他们走得快了一些,但是在毫米波上我们还有很大的发展空间。所以永达电子将不断推动毫米波通信在5G专网领域的应用。
其次,永达电子将真真正正地推动一些毫米波案例的落地,在轨道交通、应急、公共安全、生态环保等领域持续创新,为客户创造全新价值。
“独行快,众行远”,永达电子将进一步深化产业链合作,壮大产业生态圈,与合作伙伴一道,共同推动5G专网加速发展!
责任编辑:gt
