双电源主动改换开关的构造与作业原理及在高炉低压配电体系的运用
1.2w人已加入
  1、导言
  跟着胡歌的开展,咱们对供电牢靠性请求也越来越高。很多场合用两路电源来确保供电牢靠性,电力体系的安全牢靠作业对确保国民经济的安稳开展和人民日子水平的不断进步有着越来越首要的含义。电力体系一旦发作事端,将会给咱们的出产和日子带来不行估量的丢失。分外在用电供需对立杰出的状况下,突发停电事端较多,很多企作业单位为坚持正常供电,不得不在停电时选用备用电源(例如备用电网、发电机组、蓄电池组逆变(EPS)等)来供电。双电源主动改换开关(简称ATSE)即是为了满意这一种请求而开发计划的,由一个(或几个)改换开关电器和别的必需的电器(改换操控器)构成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源改换至另一个电源的开关电器。作为首要负荷的结尾互投设备,ATSE在工程中得到了广泛的运用,精确合理的挑选ATSE可确保首要负荷的牢靠供电,ATSE在首要负荷的供电体系中是不行短少和首要的一个环节。它有自投自复和自投不自复两种切换功用,完结常用电源(N)与备用电源(R)之间的切换,因一路电源呈现断电或反常(欠压、过压、失压)而进行电源之间的主动改换,以确保供电的接连性、牢靠性、安全性。这篇文章以炼铁厂5号高炉低压配电体系中的CDQ3系列双电源主动改换开关为例,介绍双电源主动改换开关的开展进程、运用以及毛病扫除。
  2、双电源主动改换开关ATSE的开展进程
  ATSE现在在中国阅历了四个开展时期,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用改换开关和电动式专用改换开关。两接触器型改换开关为榜首代,是中国最早出产的双电源改换开关,它是由两台接触器搭接而成的简便电源,这种设备因机械联锁不牢靠、耗电大等缺陷,因而在工程中越来越少选用。两断路器式改换开关为第二代,也即是中国国家规范和IEC规范中所说到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁设备,可具有短路或过电流维护功用,可是机械联锁不牢靠。励磁式专用转换开关为第三代,它是由励磁式接触器外加操控器构成的一个全体设备,机械联锁牢靠,改换由电磁线圈发作招引力来驱动开关,速度快。电动式专用改换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为负荷阻隔开关,为机电一体式开关电器,改换由电机驱动,改换平稳且速度快,并且具有过0位功用。
  3、双电源主动改换开关的构造与作业原理
  CDQ3系列双电源主动改换开关是由开关本体和操控器两大有些构成,选用两台三级或四级塑壳断路器及内附部件作为主开关,操控器是以高功用16位MCU为基地,电磁兼容性计划,抗搅扰功用强,可以安稳牢靠的长时刻作业。配以LED显现和按键操作,构成杰出的人机对话界面,操作提示性强,是一种抱负的机电一体化双电源切换体系。广泛用于各种不答应长时刻停电的首要场合。CDQ3双电源主动改换开关具有三种操作办法:即操控器的主动分合闸、由操控器操作的手动分合闸、脱离操控器的手动分合闸。切换开关的主电路接线如下图1,原理动作框图如下图2。
  低压配电
  进入作业状况后,操控器将主动对两路电源各相电压接连进行数据采样,并核算出各相的电压有用值,依据整定的数据,微处理器做出各种差异处理,处理成果通过延时(可调)驱动电路向操作组织宣布分闸或合闸指令,通过操控电机的正反转来完结开关的常,备用及双份改换,且毛病的状况可由LED数码管和指示灯反映出来。
  4、功用:
  4.1主动
  当设定为主动功用时,主动改换开关的切换由操控器依据毛病状况主动操控。
  自投自复:即(F0办法,运用于电网对电网。正常状况时,由常用电源供电,当常用电源呈现毛病或反常(任何一相发作欠压,过压,失压或缺相)时,通过延时(已设定,并可调)主动改换至备用电源供电;当常用电源康复正常后,再经设定延时时刻主动回来到常用电源供电;当备用电源呈现作业或反常(任一相电压发作过压,欠压,失压或缺相),并呈现备用电源反常报警提示时,不能发作切换。
  自投不自复:即(F1)办法,当备用电源正常,而常用电源呈现毛病或反常时(过压。欠压,失压或缺相),主动改换开关将主动切换至备用电源供电;但当常用电源康复正常后,主动切换开关将仍停留在备用电源供电方位而不转回,只需当备用电源呈现毛病后(欠压,过压,失压或缺相)才干转到常用电源方位供电。
  电网与发电机:即(F2)办法,当主动改换开关用于电网与发电机体系时,操控器对电网和发电机两路电源进行切换,在电网电源呈现毛病时宣布无源触点信号(以一组常开,常闭触点输出),用来发动发电机体系,当发电机发电电压到达额外请求时,操控器将进行改换,至于体系容量,由用户自行配备,当发电机容量有限时,可先除掉有些负载,防止拖动不起;当电网康复正常后,主动改换开关将主动改换至电网电源供电。
  双分状况:当负载呈现毛病时(过载,短路),CB型主开关的塑壳断路器有或许呈现脱扣,这时为防止切换至另一路电源,操控器将主动改换开关切换至双分方位,等待毛病处理;毛病处理完毕后,再依据状况,进行再扣合闸。
  4.2手动
  当在手动办法下时,用户可依据需求操作操控器面板上的按键来进行改换开关的切换,有三种方位可挑选:常用电源方位,备用电源方位,双分方位。
  5、在高炉低压配电体系的运用
  在高炉炉顶设备、热风设备、布袋设备、除尘设备都运用了双电源主动改换开关,额外作业电流别离有600A、200A、125A、十0A,接线图如下,
  低压配电
  6、毛病剖析与扫除
  在调试或运用进程中或许遇到的多见毛病及扫除办法见下表:
低压配电
  7、留意事项:
  *常用电源和备用电源相序有必要一同,常N、备N和相线不能接错不然操控器有或许损坏。
  *负载不正常,过载或短路而构成断路器脱扣时,请查实要素,扫除毛病后方可从头操作作业。
  *当处于主动作业办法时,请不要人工手动操作手柄。手柄仅做断电调试,勿用手柄带负荷操作。
  *开关本体设备有必要要有杰出的接地
  8、完毕语
  电力配电体系安全、牢靠、接连供电对高炉设备的正常作业至关首要。具有备用电源的场合怎么合理选用各种电源改换开关电器尤为咱们注重。尽管按负荷种类不一样,可选用不一样操控改换办法及构造办法的ATSE来满意运用请求,可是关于低压总电源侧的ATSE应当首选带挑选性维护的双投CB级ATSE,使供电电路既能在毛病时及时改换电源,又能在发作短路毛病时得到及时堵截毛病电路。真实到达安全、牢靠、接连供电的请求。文中不当的当地,恳请各位教师批判、纠正。
