如何安装PLC控制系统并进行调试
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.01 MB | 2020-09-21
分享资料个
  调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试人员应受过系统的专门培训,对控制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。调试人员在调试时发现的问题,都应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。并对调试修改部分做好文档的整理和归档。调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。
  1 . 输入输出回路调试
  (1) 模拟量输入(AI) 回路调试。要仔细核对I0 模块的地址分配; 检查回路供电方式(内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号, 通常取0、50% 或100% 三点进行检查。对有报警、联锁值的AI 回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
  (2) 模拟量输出(AO) 回路调试。可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50 % 或100 % 三点进行检查; 同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO 回路,还要在报警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度) 进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。
  (3) 开关量输入(DI) 回路调试。在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
  (4) 开关量输出(DO) 回路调试。可通过PLC 系统提供的强制功能对输出点进行检查。通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
