气体放电管的原理图及符号
1.2w人已加入
  气体放电管是一种开关型保护器材,作业原理是气体放电。当南北极间电压满意大时,极间空位将放电击穿,由正本的绝缘状况转化为导电状况,相似短路。导电状况下南北极间坚持的电压很低,通常在20~50V,因而能够起到保护后级电路的作用。气体放电管的首要方针有:照料时刻、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时刻。
  气体放电管的照料时刻能够抵达数百ns致使数ms,在保护器材中是最慢的。当线缆上的雷击过电压使防雷器中的气体放电管击穿短路时,初始的击穿电压根柢为气体放电管的冲击击穿电压,放电管击穿导通后南北极间坚持电压降低到20~50V;另一方面,气体放电管的通流量比压敏电阻和TVS管要大,气体放电管与TVS等保护器材合用时应使大有些的过电流通过气体放电管泄放,因而气体放电管通常用于防护电路的最前级,这往后级的防护电路由压敏电阻或TVS管构成,这两种器材的照料时刻很快,对后级电路的保护作用十分好。气体放电管的绝缘电阻十分高,能够抵达千兆欧姆的量级。极间电容的值十分小,通常在5pF以下,极间漏电流十分小,为nA级。因而气体放电管并接在线路上对线路根柢不会构成啥影响。
  气体放电管的续流遮断是方案电路需求要害思考的一个疑问。如前所述,气体放电管在导电状况下续流坚持电压通常在20~50V,在直流电源电路中运用时,假定两线间电压跨过15V,不行以在两线间直接运用放电管。在50Hz沟通电源电路中运用时,尽管沟通电压有过零点,能够完毕气体放电管的续流遮断,但气体放电管类的器材在通过屡次导电击穿后,其续流遮断才调将大大降低,长时刻运用后在沟通电路的过零点也不能完毕续流的遮断;还存在一种状况便是假定电流和电压相位纷歧同,也或许致使续流不能遮断。因而在沟通电源电路的相线对保护地线、相线对零线以及相线之间独自运用气体放电管都不适宜,当用电设备选用单相供电且无法确保实习运用中相线和中线不存在接反的或许性时,中线对保护地线独自运用气体放电管也是不适宜的,此刻运用气体放电管需求和压敏电阻串联。在沟通电源电路的相线对中线的保护中根柢不运用气体放电管。
  防雷电路的方案中,应重视气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的挑选。设置在通常沟通线路上的放电管,恳求它在线路正常作业电压及其容许的不坚决方案内不能动作,则它的直放逐电电压应满意:min(ufdc)≥1.8UP。式中ufdc直流击穿电压,min(ufdc)标明直流击穿电压的最小值。UP为线路正常作业电压的峰值。
  气体放电管首要可运用在沟通电源口相线、中线的对地保护;直流RTN和保护地之间的保护;信号口线对地的保护;天馈口馈线芯线对屏蔽层的保护。
  气体放电管的失效办法大都状况下为开路,因电路方案要素或其它要素致使放电管长时刻处于短路状况而烧坏时,也可致使短路的失效办法。气体放电管运用寿数相对较短,屡次冲击后功用会降低,一同别的放电管在长时刻运用会有漏气失效这种天然失效的状况,因而由气体放电管构成的防雷器长时刻运用后存在保护及替换的疑问。
