什么是PCB线路板走线阻抗
印制电路板中,导线和走线通常由铜制成,因为它是除银以外电阻最小的元素。将欧姆表放在走线上,直流电阻几乎可以忽略不计。
交流阻抗不能说相同。与电阻不同,阻抗是基于频率的。所有导线和走线都会对来自任何驱动器的电流产生至少某种阻抗。通常,对于信号而言,通常必须有相当快的上升时间,以使走线阻抗成为问题,但重要的是要意识到走线阻抗存在并可能成为问题。
但是,为什么我们需要担心走线阻抗呢?为什么存在并且可以控制它?如果您听说过“受控阻抗”一词,则您可能已经知道可以控制阻抗了。但是要了解如何以及为什么,重要的一点是要了解走线阻抗的本质。
迹线阻抗如何工作
每条走线都有一个很小的,几乎无法区分的串联电感,沿着走线分布,与走线的横截面成反比关系。随着上升时间的增加,最终的阻抗变得更加明显。同样,每个走线都具有沿着走线和返回路径信号分布的电容,这是走线宽度和信号返回路径与走线之间材料介电常数的函数。同样,如果上升时间增加足够多,则电流试图流过该电容时产生的阻抗可能会很大。
您的驱动程序将所有迹线读取为分布式LC电路,而迹线AC阻抗则来自此分布式LC电路。这被认为是不受控制的阻抗。我们不努力设计走线环境以解决该阻抗问题,从而使电感和电容随走线的变化而变化。由于最终的阻抗通常对操作没有影响,因此无需浪费时间或金钱来设计控制方式。
控制阻抗
但是,如果我们担心阻抗对操作的影响,该怎么办?我们可以设计一条走线看起来像传输线的电路板,通过将其端接在其特征阻抗中来避免反射。设计受控阻抗电路如何工作?
当我们控制阻抗时,我们要确保沿着走线的每个点处的阻抗是恒定的,而不是像正常的不受控制的阻抗情况一样,一点到点地变化。为了控制阻抗,我们需要控制电路几何形状的三个特征:走线的宽度,信号返回路径和信号走线之间的间距以及走线周围材料的介电系数。您可能还需要解决走线的厚度。例如,同轴电缆是受控阻抗传输线。
您可以更改这些几何特征,只要您根据需要更改其他特征即可保持阻抗不变,因此这些方面之间的关系不会改变并且阻抗保持恒定。
PCB走线阻抗公式
为了制造阻抗受控的印刷电路板,必须能够测量阻抗。计算走线阻抗的最佳方法是使用走线阻抗计算器。您可以在线或在CAD软件中找到走线阻抗计算器。确定阻抗时需要考虑几个参数,包括:
走线宽度
痕迹厚度
层压板厚度
介电厚度
铜重量
一旦计算了所有相关参数,就可以调整以上所有参数(通常是走线宽度)以达到所需的阻抗。一旦认为阻抗处于可接受的范围内,就可以使用同一面板上同时制造的测试样片来测试电路板的有效性,因此可以获得良好的阻抗额定值,而又不会面临访问实际电路板上走线的挑战。测试试样的走线应与电路板走线相同,以便进行准确的测试。
通常,制造商会在生产面板的任一端上构建测试样板,以便通过测试两个样板,您可以获得非常可靠的阻抗读数,而不会损坏电路板。测试人员使用时域反射仪(TDR)或网络分析仪测量阻抗。
可以使用网络分析仪,实验室时域反射仪(TDR)或采用TDR技术的受控阻抗测试系统来测量阻抗。具有控制阻抗测试系统实践经验的工程师将运行阻抗测试,以确保高质量的结果。
