HDI PCB技术发展提升了PCB制造的质量
如果说电子设备有一种趋势,那就必须是小型化。电子设备的尺寸正在缩小,并且其复杂性也在增加。反过来,这意味着小型PCB的需求增加。因此,相应地增加了可以促进这些小型PCB的技术。
这就是为什么高密度互连或HDI在当今时代变得越来越重要的确切原因。
HDI技术到底是什么?
从本质上讲,HDI技术是组件封装发展的结果,这种封装有助于构建每平方英寸可以包含大量组件的小板。简而言之,与传统板相比,HDI PCB的每单位面积布线密度更高。HDI PCB是具有以下一项或全部条件的PCB
微孔
盲孔
埋孔
其他微孔
它们还具有积层结构和高信号性能。
实际上,就HDI PCB的功能而言,正是Microvia扮演着重要角色。由于较小的通孔可以彼此靠近,因此对电路板的要求很小。同样,可以轻松释放空间以容纳其他组件。由于Microvia的纵横比也比通孔小,因此HDI板的可靠性商要高得多。
使用HDI PCB制造的重要性
典型的PCB有一层或两层,而多层PCB根据其复杂性最多可以有20层。但是,当涉及到HDI PCB时,它最多可以包含40层,这些层具有密集安装的组件,细线和微过孔。使用HDI PCB的一些优势包括:
涉及图层时具有多个排列和组合的能力。
如果您正在寻找无芯设计,HDI PCB会派上用场
使用通孔焊盘,您还可以拥有最少层数的最大组件数。
在关键任务应用中,HDI PCB的重要性日益增加。
它们提供最高的准确性
它们具有更好的信号速度。由于较短的距离连接以及较低的功率要求,因此改善了信号完整性。
HDI PCB的其他一些性能改进包括稳定的电压轨,更低的RFI / EMI,分布式电容。
它有利于小岩心并允许精细钻孔
它还有利于微孔
减少电力消耗
极具成本效益
在改善设备的整体性能方面还有很长的路要走
考虑到HDI PCB提供的设计效率,它还可以缩短产品上市时间,这是当今竞争优势的重要来源。
HDI PCB的应用
HDI PCB被广泛用于许多行业,尤其是在小型化普遍的地方。这些将包括数字设备,汽车,飞机等。
HDI PCB Fab可以找到大量应用的另一个领域是医疗设备。由于需要具有高传输速率的小型设备,因此HDI PCB非常适合。对于植入物尤其如此,对于其他医疗设备(例如CT扫描,MRI设备等)尤其如此。
