NSAT-3010示波器自动计量系统的特点及使用流程分析
测量仪表
1473人已加入
示波器作为一种最常用的电压、波形测量仪器被广泛运用于无线电测量领域。大量的高精度产品测量需求对示波器性能的要求越来越高,使得仪器的检定校准要求也不断提升。由于示波器测量功能强大,需要计量的项目众多,涉及计量规程繁琐,对计量人员要求较高,传统手动计量人为干扰因素较大,计量结果可靠性较低。
NSAT-3010示波器自动计量系统自动封装国家计量检定标准,计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,相较于传统手动计量方法有着明显优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量功效50-100倍。
产品特点:
系统严格参照国家计量标准而开发,计量流程可根据客户需求定制化设定,全面满足客户计量需求,自动封装计量检定规程,极大提高仪器计量效率;
系统兼容多厂家,多型号的示波器、校准源,系统具有可拓展性,根据市场发展及客户需求,不断升级兼容多种类仪器品牌;
系统兼容多种仪器通信方式,如GPIB、RS232、LAN、USB等;
系统可实现全自动化仪器操作,自动存储计量数据,自动生成计量报告;
专业、全面的智能化计量管理系统,实现计量工作的全方位智能化管理;
兼容仪器品牌
系统兼容Tektronix、Keysight、Rigol等品牌示波器
测量
基于规程
示波器计量规程:
l 《GJB 7691-2012 数字示波器检定规程》
l 《JJF 1057-1998 数字示波器校准规范》
系统图示
示波器自动计量系统主要由示波器校准源和被校准示波器组成,系统框图如下:
测量
在实际使用过程中,因为不同的校准源和不同的硬件环境,使用的接线方式也各不相同。
当使用9500或5800作为校准源时,如果拥有两个探头或连接线,可以实现双通道示波器的全自动计量,中途不需要再切换通道,如果拥有四个探头或连接线,可以实现四通道示波器的全自动
计量。如果探头或连接线数量不足时,在计量过程中需要根据软件的提示进行连接通道的切换。接线图如下:
测量
图3.2 9500或5800校准源接线图
测量
图3.3 5502或5520校准源接线图
系统使用流程
测量
软件主界面
NSAT-3010示波器自动计量系统软件主界面图4.1所示。主界面分为四个模块,分别是用户管理、链接检测、检定/校准和关于我们模块。
责任编辑:gt
