回顾TI面向网络DSP应用的DSP TMS320C642x概述
处理器/DSP
872人已加入
TI  DSP  TMS320C6424 DSP和TMS320C6421 DSP 提供超过2.5倍的出色性价比,协助OEM厂商降低电信企业网关器和IP-PBX产品的每信道总成本。
TI的TMS320C6424 DSP和TMS320C6421 DSP样品组件,这两款新型DSP提供超过2.5倍的出色性价比,协助OEM厂商降低电信企业网关器和IP-PBX产品的每信道总成本。其它适合C642x DSP的应用还包括打印机、扫描仪、复印机及微基地台、家庭网关器和无线娱乐装置等无线应用。C642x DSP高效综合利用集成外设、芯片片上内存与高性能,可满足客户降低电信和网络DSP应用系统总成本和提高性能的需求。由于C642x DSP与目前的 TMS320C6000TM DSP 实现了 100% 向上代码兼容,因此使用 TI 支持开放式源代码与第三方软件的 eXpressDSP软件即可对 C642x DSP 进行编程。这些处理器都获得最新的C6424 DSP评估模块 (EVM) 与开发工具支持,可简化系统开发并带动创新。
C642x DSP以客户能够负担的价格提供强大DSP性能。C6424 DSP和C6421 DSP皆以TMS320C64x+ DSP核心为基础,600MHz的峰值性能高达4,800MMAC。两款组件利用4.8GB/s产出的EDMA 3.0以及333MHz DDR2内存界面提供强大I/O能力。400MHz的C6421 DSP是成本最低的C64x DSP,且与其它C642x DSP引脚兼容,故可在性能、功能和价格方面提供良好扩充性。芯片内建以太网络媒体存取控制器 (MAC) 可节省网络DSP应用的零件用料。片上大容量存储器则能减少对外部内存需求,进一步降低零件用料成本。C6424和C6421 DSP分别提供1.6倍和2倍的原始DSP处理能力(亦即峰值16位MMAC),价格且减少一半,因此性价比达到现有DSP组件的2.5倍以上。
为了进一步满足Voice over IP和Video over IP等快速成长的VoIP市场需求,TI与Surf Communication Solutions合作提供多种可立即生产的电信卡和一套开发支持系统,可大幅缩减上市时程和降低开发风险。SurfExpress/PCIe 和SurfRider/AMC 是以TI C6000 DSP为基础的商用现成媒体处理平台,不仅相当受市场欢迎,还预先与多家领先制造商的ATCA和MicroTCA系统进行集成。SurfExpress/PCIe和SurfRider/AMC都提供SurfDocker 插入式模块,可用来搭配包括C642x产品在内的不同类型DSP并支持各种组态以满足电信应用需求。这些开发工具具有高度弹性,因此无需考虑具体串行接口以及单电路板所需的 DSP 数量等问题就能快速开始新系统的设计工作,获得需要的通道密度,在最终电路板上集成客户量产系统中所需的各类型 DSP。Surf提供以C642x DSP为基础的芯片层级解决方案,其中包含电信应用所需的完整多媒体处理套件。另外,Surf软件也能在C642x DSP上支持视讯转码和编码速率转换 (H.263/MPEG 4/H.264)。
TI新推出的C642x DSP拥有更高性能和更大的I/O频宽,特别适合三重播放业务(语音/视频/数据)融合模式的要求。C6424 DSP让该公司将每信道价格减少一半,并支持多达60个IP语音端口或16个IP视频端口的更大密度。C6424 DSP能在同一颗DSP上同时处理所有类型相似的传输作业,同时将单通道的成本降低最低,因此成为可扩展式企业网关器应用的理想解决方案。
两款新型DSP都提供400、500和600MHz等多种组件。C6421 DSP共有96KB高速缓存,分别是16KB L1数据快取、16KB L1程序快取和64KB L2 SRAM快取。C6421 DSP还包含2组EMIF界面;1组16位266MHz DDR2和1组8位EMIFA界面;和1组VLYNQ以及McBSP和McASP界面。C6424 DSP则提供240KB高速缓存,包括80KB L1数据快取、32KB L1程序快取和128KB L2 SRAM快取。C6424 DSP包括1组32位333MHz DDR2和1组16位EMIFA界面;1组PCI 33MHz或VLYNQ界面做为可选用的FPGA界面;以及2组McBSP或1组McASP界面。C6424和C6421 DSP还提供1组EMAC (RMII/MII) 或HPI/RMII;2组UART;I2C;GPIO;3个PWM以及2个64位定时器。这两款芯片彼此接脚兼容,故能借由互换使用以提高性能或降低成本。这两款新型DSP都提供两种不同尺寸的封装,分别为接脚间距0.8毫米的16 x 16毫米 (C64x DSP历来最小的封装) 以及接脚间距1.0毫米的23 x 23毫米BGA封装。
C6424评估模块现已开始供应,它包括所有必要的开发工具、软件和其它资源。除了Code Composer Studio 集成开发环境、DSP/BIOS 核心、芯片支持链接库 (Chip Support Library) 以及音讯编码译码器外,这套评估模块还包含VirtualLogix的uCLinux操作系统。TI为继续让DSP支持多种操作系统,以不额外收费的方式提供通过考验的DSP/BIOS核心与uCLinux。开发商可以选择需要的操作系统,若想将两种操作系统混合使用,VitrualLogix也提供VLX软件,让DSP/BIOS核心及其应用能与uCLinux及其应用在同一个DSP上同时执行。可取代RISC产品,因为DSP的性能足以执行实时DSP作业,uCLinux应用则像是网络堆栈 (network stack)。评估模块还包括TI的TCP/IP网络开发套件 (NDK),这套易于使用的开发环境能集成TI的TCP/IP协议堆栈与DSP应用。TI希望能在今日竞争激烈的环境里协助客户的产品更快上市,新推出的TMDSEVM6424评估模块就能达成这项目标。
