Nokia C3评测:拆解Nokia C3发现大多为国产芯片 可拆电池+展锐芯
“为什么不发明一款可拆卸的电池呢?”10后的这个灵魂拷问是否有让你不知如何解释的苦恼?今天, Nokia最新发布的C3,一款可拆卸电池的手机,被eWiseTech拆解咯。今天就回归到那个带备用电池而不是充电宝出门的年代。
拆解步骤
后盖采用可拆卸式设计,通过底部的卡扣来撬开后盖,后盖上贴有石墨片。侧边按键通过铆接工艺固定在后盖上。
后端盖通过螺丝固定,其中一颗螺丝带有防拆标签。由于C3采用了可拆卸式后盖设计,指纹识别固定在后端盖下,很好的避免了拆解后盖时指纹识别模块损坏。3根FPC天线集成在后端盖上。
整机采用可更换电池设计,是不是很久没见过这种电池端口了?在电池端口上还贴有防水贴。
可更换的电池,电池容量为3040mAh,电池上贴有防水标签。
主板和副板通过螺丝固定,前置摄像头通过导电胶布固定在主板上。指纹识别软板接口处贴有绝缘胶带。
800万像素后置摄像头,F2.0光圈。
500万像素前置摄像头,F2.4光圈。
主副板连接软板、听筒、振动器、距离传感器软板和侧键软板都通过胶固定在内支撑上。按键软板上贴有一圈黑色保护胶布。
最后通过加热台加热,分离屏幕和内支撑,内支撑上位于主板处贴有石墨片。
或许由于成本的因素,屏幕选用的是5.99英寸1440x720分辨率的LCD屏。
主板ic信息
主板屏蔽罩CPU和内存位置处贴有导热硅脂。
主板正面主要IC(下图):
1:UNISOC - SC9863A - 虎贲 八核处理器
2:ISOCOM - MDXC1024G - M3 3GB内存芯片
3:UNISOC – SC***** - 电源管理
4:UNISOC – SR***** - 射频收发芯片
5:加速度计?
主板背面主要IC(下图):
1:ISOCOM - MEMA032G - 32GB闪存芯片
2:射频功率放大器
总结信息
整机设计简单,共采用23颗螺丝固定,除了屏幕和指纹识别外,和最早诺基亚智能手机的设计基本一样。所使用的芯片大多为国产芯片。散热也是通过最基础的石墨片和导热硅脂散热。
可拆后盖+可更换电池设计+集成FPC天线的塑料后端盖设计,使得拆解和维修都比较容易,成本也相对更低。(编:Judy)
相类似的设备拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
红米-红米9
荣耀畅玩9A
