AX5523电流模式升压转换器芯片的数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.68 MB | 2020-09-22
h1654155995.9544
分享资料个
  AX5523是一款恒频、6针SOT23电流模式升压转换器,适用于小型、低功率应用。AX5523开关频率为1.2MHz,允许使用高度小于等于2mm的微型低成本电容器和电感器。内部软启动导致小浪涌电流和延长电池寿命。AX5523具有在轻负载下自动切换到脉冲频率调制模式的功能。AX5523包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止在输出过载时损坏。AX5523有一个小的6针SOT-23封装。
  特征
  -集成80mΩ功率MOSFET
  -2.6V至16V输入电压
  -1.2MHz固定开关频率
  -内部4A开关电流限制
  -可调输出电压
  -内部补偿
  -最高28V输出电压
  -轻载下的自动脉冲调频模式
  -效率高达97%
  -6针SOT3-6包提供
评论(0)
发评论
下载排行榜
