单片机程序的编写方法
单片机编程 发表于 2020-09-22 17:17:01 收藏 已收藏
赞(1) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
单片机程序的编写方法
  学习单片机最主要的是学习写程序的方法,程序的功能千变万化,是学不完的,只有掌握了一定方法,才能用这种方法去写新的程序。
  以c语言写的单片机程序为例,程序总是从main程序开始,然后顺序执行到main结束。由此可知,程序必须包含而且只能包含一个main程序,也就是常说的主程序。
  main()
  主程序的内容。。。。。。
  实际使用中还需要在main程序中建立一个主循环体while 或者do while,主循环体可以是死循环,也可以是条件循环,如下:
  main()2 I- l5 q. e, B“ t4 i) ~9 H: U
  {” r h7 F) J5 G$ C5 C
  while(1)
  死循环体内的程序会循环执行* E& K) T7 c7 a7 u
  main()
  2 e p# y- J! V/ O
  while(Flag)
  {$ Z8 Y6 y‘ }$ m5 z( k
  条件循环体内的程序会根据Flag的值的变化循环执行或者跳出循环
  }“ J% @0 q* p0 ?: s& C
  }4 Z2 E. ^* K2 [ u+ @. {
  /////////////////////////////////////////////////////////。 u” D6 h! E( m
  main()& ?6 l7 i! x# q+ W/ u
  程序会顺序执行
  while(1); //在此处停止
  一般第一种用的最多,所有的需要循环执行的程序都放在主循环体内,然后内部有可以再增加多个条件循环体。
  main程序的开始一般要做哪些工作呢?再单片机中,c语言再进入main程序的入口时会自动添加一些单片机的初始化工作,使单片机处在准备工作的状态。但仅仅单片机内部做的并不一定似乎我们需要的,所以main程序的开始我们还需要些一些自己初始化的代码,比如开机时候的各个端口的状态,声明的一些变量的初始化数值,定时器或者其他外设的初始化等,凡是需要在第一时间就需要设置的部分都再这个部分完成,然后到了主循环while部分,既然是循环,就说明循环体内的程序是顺序并循环执行的,什么语句需要放在这个里面呢?那就是需要随时变化的端口量,数值等,比方说,时钟,时钟是不停变化的,就需要循环的读取时钟的数值,然后更新数据到显示器件上(数码管或液晶或者电脑端),再比方按键,因为我们不知道什么时候会按下按键,所有最简单的方法就是不停的检测按键端口的变化,这个也必须放在主循环体内,以保证检测按键的时效性
  举例说明:开机后P1.1连接的LED点亮,然后随这按键的按下LED熄灭,释放按键在点亮,设置P3.4端口按键3
  sbit LED=P1^1;* k/ ]- L( H. w: `1 B
  sbit KEY=P3^4; //定义按键端口,可以根据硬件连接不同更改到其他端口) i* C; r* m“ O- x! ~3 }
  9 b9 Z, w* j3 ]
  main()
  {。 ]! d& v6 [1 E7 z4 h& o
  LED=0;//这里以低电平点亮LED为例子,这个语句是初始化端口8 p+ h* Q4 B- m! @
  while(1)/ e. a: u( Q1 O. @6 |8 _
  {* w; W# F6 E+ \; r8 R P: I
  if(KEY) //检测按键端口是否为1,如果为1表示没有按下,如果为0表示按键按下% Q% G4 e$ X* ]3 e% ` L
  LED=0;//没有按下则LED点亮: [’ b8 ~) k& Q3 h‘ C r
  else
  LED=1;//按下则LED熄灭+ ]# L& U’ D/ _) K‘ Y4 J
  }% d) D6 g8 \9 a2 s5 K1 |$ _* P! o
赞(1)
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
