这两年屏幕挂灯凭借节省桌面空间、照明时屏幕不反光等优势,占据了很多人的桌面,对于经常在屏幕前工作和学习的朋友来说,屏幕挂灯无疑是比传统台灯更加实用的选择。而且比起刚开始价格偏高的门槛,现在屏幕挂灯作为一种相对成熟的设备,已经吸引了大量品牌的关注,因此目前市场上百元级的产品已经非常丰富了。
不过在良莠不齐的市场上,选择屏幕挂灯之前还要注意一些细节,比如屏幕挂灯只有采用非对称光源,才能够实现屏幕不反光的照明效果,此外作为一种照明工具,挂灯的亮度、显色指数等指标,对于日常使用也有非常重要的影响。最近就尝试了一款雷神屏幕挂灯L1,感觉在同价位产品里,算是很有实力的一款。
雷神作为一家国产PC品牌,近些年在外设领域也有一定建树,而且产品的设计往往也有很高的辨识度。这款雷神屏幕挂灯L1的包装比较简单,体积相对于挂灯本身来说显得有些大,内部通过海绵填充来保护台灯和配件。
这款屏幕挂灯是常见的黑色配色,采用了底座和灯体分离的设计,并且提供了一根较长的USB-C转USB-A数据线,基本是同类产品的常规设计,在安装和使用上有比较好的灵活性,便于根据不同的使用环境来进行局部调整。
雷神屏幕挂灯L1的灯体是较扁的圆柱体,而非同类产品常见的标准圆柱体结构,设计比较简约,长度为45厘米,是同类产品中常见的尺寸,很容易匹配常见的显示器。挂灯的外壳为铝合金材质,手感比较细腻。 灯源一面有必要的灯罩,采用的是冷暖相间的灯珠,形成了非对称光源,可以提供6段色温调整,涵盖了3000K到6000K的范围,适用于不同的使用环境,可以根据具体需要,获得更加舒适的照明效果。
在操作方面,这款挂灯是通过四枚触控按键对开关、色温以及亮度进行调节,在亮度上可以获得10级的调节范围,相对来说比较广,更容易适应一天中不同的时段。不过因为触控的位置在灯体上面,虽然有图标提示,但实际操作位置在图标后面,刚开始用时不容易找准位置,操作时不算方便,是一个需要改进的设计。
这款挂灯的底座通过夹子和灯体结合,采用了双转轴设计,能够实现55度的调节角度,适用于15到35毫米的厚度,很容易适配绝大多数类型的显示器。此外底座的重力枢轴夹贴合稳固,配合内存的软硅胶垫层,可以和显示器背部紧密结合,获得更加稳固的安装效果,确保使用中的稳定性。
尽管很多屏幕挂灯都主打非对称光源,但在百元左右的价位上,真正能够提供屏幕不泛光灯挂灯还是非常少的,对此,在实际使用中,雷神屏幕挂灯L1确实很好的确保了非对称光源的照射效果,可以轻松避开屏幕,带来更加舒适自然的照明表现,其发出光线有着比较规整的三角形范围,在照亮桌面的同时,也避开对屏幕的照射。
很多人在使用显示器时,都习惯将其垫高,不过在使用屏幕挂灯时,这样的布局也会对挂灯的照明效果造成影响,一般让光源与桌面的距离保持在40厘米左右的话,可以获得更加舒适的照明环境。对于雷神屏幕挂灯L1来说,在亮度方面,其表现还是比较令人满意的,以10级的亮度调节范围,在距离光源40厘米左右的位置,最低亮度为60Lux左右,最高则是470Lux,可以满足从辅助照明到读写等常见的使用需要。
此外,因为具有3000K到6000K范围内的6段色温调节功能,雷神屏幕挂灯L1也很方便在使用中匹配不同的使用环境,当然,对于多数人来说,3000K的暖光以及6000K的白光应该是日常使用比较多的两种色温。不过相比于200左右价位的挂灯,雷神屏幕挂灯L1的色温范围不算广,没能支持到2700K和6500K这两种色温,稍显遗憾。
最后,雷神屏幕挂灯L1在其他比较重要的参数规格上,也有比较不错的表现,比如Ra≥95的显色指数,对于经常在挂灯下读写的朋友来说比较可靠,并且这款挂灯也通过了无蓝光和无可视频闪的检测,这样在使用中会让人更加放心,长时间使用的时候,眼睛也会更加舒服一些。
总体来说,雷神屏幕挂灯L1是在同价位产品当中,比较有竞争力的一款,特别是在非对称光源的设计上,做得比较合格,拥有笔直清晰的三角形照明角度,可以很好的避开对屏幕的反光,优于同价位的绝大多数产品。此外这款挂灯的亮度也比较高,并且有着灵活的亮度和色温调节,更容易适应不同的使用环境。
不过雷神屏幕挂灯L1在做工细节方面还有待打磨,同时触摸按键的操作虽然简单,但实际使用中并不方便,与同类产品常见的控制器调节相比略逊一筹,同时色温的调控范围相对也比较一般,但综合成本来说,这些小缺点也都可以接受。总之,雷神屏幕挂灯L1确实是在同价位挂灯里更加可靠的一个选择。
