PCB打样时怎么克服最常的制造错误
当涉及到PCB制造时,由于可能广泛使用多达36层的多层板,因此我们可能会看到相当多的复杂性。然而,它带来的结果是错误的可能性,这可能会造成很高的代价。因此,迫切需要关注常见的PCB制造错误,以便可以避免这些错误。以下是需要注意的错误的完整列表:
1 弯曲裂纹
原因:
简而言之,当PCB由于陶瓷芯片电容器而过度弯曲时,就会发生此错误。
解决方法:
解决此问题的简单方法是改变电容器的尺寸。使用小型电容器可以成功解决此问题。
2。间隙约束
原因:
这是一个相当常见的PCB制造错误。在设计电路板时没有考虑间隙约束时会发生这种情况。
解决方法:
为了确保不会发生此问题,需要在生产之前了解制造能力,以便可以相应地设计电路板。
3。电力不足
原因:
如果在构建阶段电源不足,则可能会影响电路板的功能。
解决方法:
目视检查和冷测试可以确保检查板的电源,并且不存在意外的电源不足的情况。
4。机械问题
原因:
如果这些组件不能很好地固定在板上或放置得太近,则可能会发生各种各样的机械问题。
解决方法:
必须仔细检查所有组件的尺寸,并为每个组件留出足够的空间,以便避免出现任何问题。
5。阻抗控制
原因:
某些PCB设计的组件需要阻抗受控的走线。这要求遵循制造商的规格。
解决方法:
为确保不会遇到任何问题,重要的是要事先做好制造商的规格并严格遵守。
6。钻头约束
原因:
制造商的钻探能力是事先要了解的重要方面。通常,钻头尺寸范围是614毫米。
解决方法:
7。通孔
原因:
作为PCB制造服务的一部分,为通孔钻孔很重要。孔依次电镀。如果在电镀过程中铜层没有附着在表面上,则会导致不连续。反过来,这可能会导致PCB中出现许多问题。
解决方法:
为避免此问题,重要的是要确保钻孔平滑。粗糙或快速钻孔会导致孔有缺陷,还会导致不均匀的铜沉积。为确保不会发生这种情况,有必要使用推荐的工具并施加适当的力进行钻孔。这两个方面的任何失误都可能导致PCB晶圆厂问题。
8。漏锡面罩
原因:
当焊盘之间的空间受到限制时,会出现此问题。依次使用紧密堆积的焊盘,会影响阻焊层的沉积。除了影响PCB的使用寿命之外,这还可能导致短路,使其容易生锈。
解决方法:
在设计阶段本身就需要回避此问题。需要严格遵守以下问题:
铜垫尺寸
间隙
铜迹
如果这些都得到照顾,则焊盘之间的铜掩膜将不会成为问题。
