示波器的运用技巧
1.2w人已加入
  1.示波器运用前必定要进行校准和抵偿。
  校准首要是为了使其时的丈量值处于最优化的,不受外界温度环境等的影响。校准的办法是调用示波器里边自行加载的校准文件进行校准,根柢上便是按下校准键就能够了。
  抵偿是为了使输入示波器的信号不会由于阻抗不匹配而发作信号无缺性疑问。抵偿的办法是将探头接到示波器的方波发作信号引脚(这个引脚示波器都会有的,首要便是用来进行抵偿校准的),用小螺丝刀调整探头的松紧,使方波信号呈现精确的形状。抵偿过度会使波形上下冲,抵偿短少会使波形过缓。
  2.调度示波器的量程,时基,查询基地址坐标等使波形抵达最佳观测状况。
  3.电源文波的丈量
  电源文波丈量的精确办法:(1)将探头的套帽摘掉以削减探头引进的寄生电感,(2)将地线回路尽或许减小,地线环绕在探头上,或直接运用地线夹(许多示波器厂商都有,eg.R&W),(3)在丈量端并入一个十uF和一个0.1uF的电容,一同将示波器的带宽束缚在20MHz,起到低通滤波的效果,防止高频信号串扰使丈量值禁绝,(4)依据奈奎斯特采样率,时基挑选要使得丈量频率是开关频率的2倍以上,(5)查验点要远离烦扰源。
  4.变压器的原边用差分探头,副边用通常探头,不能一同用纷歧样探头,由于通常探头之间的地是相通的,可是主副边的地是有电压差的,这么会使示波器的地之间被短路,有烧坏示波器的危险。
