变频器外部配置的注意事项
工业控制
1092人已加入
  随着包装机械自动化的提高,变频器在包装机械中的作用越来越重要。胶囊充填机、高速压片机、瓶装生产线、铝塑包装机以及装盒机,每台设备中都会用到变频器,主要就是变频调速,以触摸屏+PLC+变频器组合应用为主。
  1、选择合适的外部熔断器,以避免因内部短路对整流器件的损坏变频器的型号确定后,若变频器维修内部整流电路前没有保护硅器件的快速熔断器,变频器代理与电源之间应配置符合要求的熔断器和隔离开关,不能用空气断路器代替熔断器和隔离开关。
  2、选择变频器代理的引入和引出电缆根据变频器的功率选择导线截面合适的三芯或四芯屏蔽动力电缆。尤其是从变频器维修到电机之间的动力电缆一定要选用屏蔽结构的电缆,且要尽可能短,这样可降低电磁辐射和容性漏电流。当电缆长度超过变频器所允许的输出电缆长度时,电缆的杂散电容将影响变频器的正常工作,为此要配置输出电抗器。对于控制电缆,尤其是I/0信号电缆也要用屏蔽结构的。对于变频器的外围元件与变频器之间的连接电缆其长度不得超过10m。
  3、在输入侧装交流电抗器或EMC滤波器根据变频器安装场所的其它设备对电网品质的要求,若变频器工作时已影响到这些设备的正常运行,可在变频器代理输入侧装交流电抗器或EMC滤波器,抑制由功率器件通断引起的电磁干扰。若与变频器代理连接的电网的变压器中性点不接地,则不能选用EMC滤波器。
