【每日推荐】电源技术全解,工程师都是这样提升的!
如何在有电和无电的情况下启用USB-C电源交换
在本文中,我们将讨论具有和不具有PD的USB-C电源交换所需的主要功能。
USB Type-C可实现尺寸小的可翻转连接器。它将功率能力扩展到15 W,从而允许电源动态管理电流从0.5 A到3A。数据速度已提高到10 Gbps。
此外,USB-C支持USB供电(PD)—一种单线协议,可让设备创建合同以为每种应用提供最佳功率。借助PD,USB-C可实现高达100 W的可议价功率。
电源技术之并联谐振和RLC电路
并联谐振电路类似于串联谐振电路。当总电路电流与电源电压“同相”时,由于两个无功分量相互抵消,因此在并联RLC电路中会发生谐振。在谐振时,电路的导纳最小,并且等于电路的电导。同样在谐振时,从电源汲取的电流也最小,并由并联电阻的值确定。
电源技术之RMS电压教程
术语RMS仅指随时间变化的正弦电压,电流或复杂波形,即波形随时间变化的幅度,并且不用于直流电路分析或计算中,幅度始终是恒定的。当用于比较交流正弦波形的等效RMS电压值时,该等效正弦波波形向等效负载提供与等效DC电路相同的功率,该RMS值称为“有效值”,通常表示为:V eff或I eff。
运算放大器的体系结构和设计技术
  • 标准的运算放大器架构由三个相互连接的子电路组成:差分输入级,高增益级和输出级。
  • 741运算放大器的输入级具有一个差分对和一个有源负载。
  • 高增益级包括一个射极跟随器,一个有源负载的共射极放大器和一个补偿电容器。
  • 输出级是AB类放大器。
高边电流检测放大器的原理与电路选择
本文介绍利用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本计算机及 USB 附件中的电池充电和放电电流。通过对高边电流检测放大器与低边差分放大器进行了比较,并给出了检流电阻的选择标准。文中介绍了高电压短路器,以在发生电路故障及短路时提供系统过流保护。并且提供了可变线性电流源和可编程 0–5A 电流源的应用电路。
8个FPGA的设计要点,你需要知道!
系统原则包含两个层次的含义:更高层面上看,是一个硬件系统,一块单板如何进行模块花费和任务分配,什么样的算法和功能适合放在 FPGA 里面实现,什么样的算法和功能适合放在 DSP/CPU 里面实现,以及 FPGA 的规模估算数据接口设计等。具体到 FPGA 设计就要对设计的全局有个宏观上的合理安排,比如时钟域、模块复用、约束、面积、速度等问题,在系统上模块的优化最为重要。
ARM嵌入式学习知识图谱-C语言入门系列文章
想要做ARM开发,C语言绝对是重中之重,在这方面是是没有捷径可以走的,这篇文章为大家收集了论坛的优秀C语言初级文章,希望对新人有所帮助。
ARM嵌入式学习知识图谱-GPIO文章合集
GPIO(英语:General-purpose input/output),通用型之输入输出的简称,功能类似8051的P0—P3,其接脚可以供使用者由程控自由使用,PIN脚依现实考量可作为通用输入(GPI)或通用输出(GPO)或通用输入与输出(GPIO),如当clk generator, chip select等。
