拆解大众奥迪最新车机
  大众与奥迪最新车机(Infotainment)系统统称为MIB3。入门级MIB3为MIB3EI,主要用在斯柯达、西耶特低端品牌上,显示屏一般是6.5英寸,供应商一般为松下。主SoC为松下自制。高级版MIB3为MIB3OI,再分为标准版和加强版,标准版用在大众中档车2020年迈腾、帕萨特上,未来将扩展到大众大部分车型。   中国版车机系统则为CNS3.0,主SoC为瑞萨R-CAR H3N或M3W。显示屏尺寸有8英寸和9.2英寸,供应商一般为均胜车联。加强版MIB3OI则用在大众高端车型高尔夫8顶配、途昂、奥迪、宾利、保时捷上,显示屏一般是9.2英寸或10.25英寸。主SoC是高通的820A。再下一代车机系统代号不是MIB4,而是HCP3。HCP3上将采用三星Exyons 8890,首先用在下一代2022版奥迪A4上。   MIB3项目招标在2015年9月,正式开始设计在2016年1月。而HCP3则大约在2018年1月正式开始设计。从设计到量产上市大约3年半到4年。也有传言说2021年北美上市的A4A5A6A7A8Q5Q7Q8用的MIB3由Aptiv和LG生产,并且一步到位,使用三星的Exyons 8890。无论如何,下一代都是三星取代高通,中低端可能还是瑞萨。三星之所以能取代高通,最大优势估计还是价格。   MIB3与上一代相比最大改变是从QNX系统变成虚拟机,同时运行Linux和安卓系统,安卓系统是虚拟机运行。MIB3亮点是对自然语言的支持,只需要一句"你好,大众"便可唤醒智能交互。一句"我很冷",它就知道打开汽车暖风,不必精准到强调"打开空调"。大众问问赋能的AI语音助手打通了超过100项服务和功能,用户可以通过语音交互对系统进行设置,并轻松实现空调、电话、车载FM等多种车控功能。再一个是永远在线,车内集成eSIM卡能够实现互联网永久链接。部分车型如高尔夫8海外版支持V2X,可以实现与800m范围内其他车辆以及交通设施的数据互联。海外版集成了亚马逊开发的Alexa虚拟助手,驾驶员能够要求Alexa播放音乐、查看新闻或天气、以及通过语音来控制车辆的基本功能。
奥迪
MIB3网络拓扑图
从MIB3起,大众彻底抛弃老旧的MOST总线,拥抱以太网总线。J794为MIB3主机,J685为显示屏,通过LVDS连接。J949在欧洲车型里一般叫紧急呼叫也就是E-CALL模块,在国内即T-Box。KX2为仪表(顶配全液晶仪表),J533为诊断。不过MIB3还是MQB平台,而不是ID3/4的特别先进的MEB平台。因此以太网仅仅用在车机部分,其余还是传统的CAN总线。而MEB的骨干是以太网。MIB3高端在MEB平台里依然使用,低端就可能不再使用。
上图为松下为斯柯达供应的MIB3EI车机主板,最上方的集成块为美光的EMMC,再下来靠右的是瑞萨的RH850 MCU。再下来是松下自己的集成块MNZS0D0QAAUB,这块芯片是处理全电视信号也就是FBAS(CVBS),这是模拟时代的视频格式,已经有超过20年历史,但是大众似乎舍不得丢弃,倒车影像依然采用FBAS传输。FBAS的好处是只需要两根线,一根信号,一根屏蔽即可。缺点是分辨率低,一般不超过60万像素。对电源质量要求高,否则会出现波纹,不方便后期编辑。
奥迪
MIB3的网络拓扑,J772即倒车影像,R189即倒车摄像头,依然采用FBAS直接连接到J794。这差不多是20年历史的设计了。   MNZS0D0QAAUB左边是NXP的单片收音芯片,NXP的单片数字收音芯片处于全球垄断地位。最下方的可能是WIFI与蓝牙模块,也由松下供应。
上图为主板背面。中间为松下的主芯片,估计性能等同于NXP的4核i.mx6。主芯片右边是两片美光的DDR。DDR下方的小集成块可能是Marvell的PHY。也就是说最低端的MIB3也能OTA。
上图为帕萨特 2020版车机正面图,最上面是蓝牙和WLAN模块,接下来是三星或美光的EMMC,主SoC即瑞萨的R-CAR H3N,表面贴着蓝色散热硅脂,H3N左边是两片美光的3GB DDR。H3N下面可能是为了快速启动的NOR Flash。最右边贴着蓝色散热硅脂的是D类或AB音频功放。H3N右下方是两片博通的PHY与博通的以太交换机芯片。美光DDR正下方的芯片可能是HDMI或MIPI DSI转LVDS芯片,因为高通820A没有传统的LVDS输出。最下方两个白色接口为AM/FM收音天线接口,紫色LVDS接口,黄色为USB接口。没有GPS接口,高配LG版MIB3有GPS接口,不过没有GPS也可以利用高通820A做导航,OCU用3G/4G连接,永远在线。
上图为LG版MIB3OI主板的正面。左上角一排三个集成块,左右两个为美光的DDR,估计每片是4GB。中间是高通的820A,带Modem的是820AM,路虎卫士使用的是820AM。DDR下方的是EMMC或UFS,三星或美光供应。其右边可能是820A的电源管理IC。再向下是飞思卡尔的集成块,就是近似松下MNZS0D0QAAUB的模拟视频处理器。中间金属白色封装的是台湾瑞昱的RTL9044AB 以太网交换机。   以太网交换机是仅次于主SoC成本的芯片,市场占有率比较高的有博通(宝马早期)、Marvell(奔驰MBUX二代、特斯拉)、Microchip(即2015年收购的Micrel,奔驰MBUX一代使用)和NXP。瑞昱能进入大众供应链显示出台湾企业在车载领域实力越来越强。RTL9044是车规级4口的以太网交换器,有两个100BASE-T1PHY,一个C0 100BASE-T&SGMII,一个E0 FE PHY SGMII/RGMII/MII/RMII。这是最精简的以太交换机,PHY最少,估计也是价格最低的。显然,即使在高端车机领域,厂家也是对成本相当敏感的。以太交换机旁边是东芝的芯片,可能是Ethernet AVB桥接芯片TC9560。
上图为TC9560应用实例
上图为LG版MIB3OI主板的背面。最上方的集成块可能是D类或AB类音频功率放大器,左边中间位置是WLAN/BT模组,也由LG提供。与大多数设计不同,WLAN/BT的天线不是通过连接器外接的。       WLAN天线是在PCB板上的,省去了一个昂贵的连接器。
蓝牙的天线则用了一个芯片型天线,估计也是为了节约成本。
LG版MIB3OI的背板,比均胜的MIB3OI多了一个蓝色连接器,可能是卫星收音接口,也有可能是GPS。
MIB3OI的前面板,与大多数金属面板不同,这看起来应该是塑料面板,主要是考虑到MIB3OI特殊的天线设计。目前大多数中档车机都开始采用在PCB板上放置天线的方式。不过奔驰和宝马仍然坚持外接天线。   MIB3的供应商主要是松下、均胜和LG,而MIB2是哈曼、阿尔派和LG。LG在MIB2供应体系里是供应入门级产品,在MIB3里则是高端产品。一向做高端的哈曼和阿尔派(两者都是宝马新一代MGU主供应商)则被均胜和LG取代。松下在MIB1里出现过,MIB2里未发现,MIB3里取代LG成为低端供应商。不难推断大众/奥迪的成本敏感度持续提高。   大众/奥迪从早期的英伟达加德州仪器J6,到中途更换瑞萨H3和高通820A,再到三星的Exyons8890,供应链调整的幅度也不小,显示出大众/奥迪的成本敏感度持续提高。中国企业的机会也开始增加,更便宜的SoC如联发科或许会取代三星的位置。
原文标题:大众/奥迪最新车机拆解
文章出处:【微信公众号:佐思汽车研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
