使用LED灯的八大优势分析
LEDs
352人已加入
照明可占普通家庭能源支出的18%,因此改用节能灯泡是您可以减少开支并减少费用的一种方法。
1. 首先是灯泡配件
显而易见,但必不可少。大刺刀,细刺刀。宽螺丝,细螺丝。可调光,不可调光。
有很多不同的类型,所以如果你只是更换喜欢的,把旧灯泡一起到商店。如果你买的是一盏新灯,请从盒子上写下要求。
2. 削减你的账单选择LED
LED(发光二极管)是目前最节能的灯泡,并将节省你的钱在你的能源法案,因为他们是便宜得多运行。他们确实需要花费更多的钱来购买,但他们很少需要更换 - 我们发现在我们当地的DIY商店的15年保证。
LED刚上市时,一个常见的抱怨是,他们发出的光太刺眼。但是,你现在应该能够找到一个LED灯泡,与老式白炽灯泡的柔和黄光相匹配,如果这就是你所追求的外观 - 而且它们的效率高达十倍。
3. 一个更便宜的替代品CFLs
如果你没有足够的现金花在LED上,其他节能的替代品是CFL(紧凑型荧光灯)。
你家里的CFLs可能需要一点时间来预热,但现在这个问题比过去要小。
它们的效率不如LED,但购买价格比LED便宜,运行费用也比卤素灯便宜。
选择适合自己房间的灯
检查包装。如果你习惯了旧系统,那么你很幸运。大多数灯泡包装仍然显示一个等效的,从40瓦到100瓦或更多。但请记住,瓦数其实并不是旧灯泡亮度的反映,而是它们所使用的能量。一个新的LED灯泡实际上只有8 - 10瓦,尽管它们可以和传统灯泡一样明亮。
现在,灯泡的亮度是以流明为单位的。一个传统的60瓦的白炽灯泡相当于700多流明。
光线的温暖度是用开尔文刻度来衡量的。要想获得与传统白炽灯泡相匹配的暖光,请选择开尔文评分2700分。
包装上还可能显示CRI,或显色指数分数。这是指一盏灯对颜色外观的影响,以CRI 0 - 100为标准进行评定。任何高于80分的灯都是您所需要的,以确保家中的色彩能以日光的方式忠实地反映出来。
LED(发光二极管)灯是照明行业中最新,最引人入胜的技术进步。LED是体积小,坚固的灯泡,功能强大,节能高效,使用寿命长。LED与传统白炽灯泡的工作方式不同。这使LED比传统的白炽灯泡更耐用。与白炽灯,荧光灯以及紧凑型荧光灯和照明设备相比,LED技术还具有许多其他优势。这包括更长的使用寿命(60000小时),显着降低的能耗(效率提高90%),降低的维护成本以及更高的安全性。
您肯定会听到并读到很多有关LED发光二极管与传统照明相比的能源效益的好处。当将它们与当前可用的其他节能照明方法进行比较时,您会发现LED灯无疑是最智能,最省电的照明解决方案。与其他效率较低的替代品相比,使用LED灯的前8大优势:
效率
LED充满了强大的能量,并且比白炽灯泡的能耗低90%。由于LED使用的能源比白炽灯泡便宜,因此电力成本急剧下降,因此,您每个月会花掉您的水电费。由于预期的LED寿命长,因此节省了维护和更换成本的金钱和能源。
长寿
LED的使用寿命长达60,000小时,而白炽灯泡通常为1,500小时。优质的LED灯在需要更换之前可以连续使用7年以上。通常,LED灯泡的使用寿命是小型荧光灯的十倍,而寿命则是典型白炽灯泡的133倍。与传统的amoureux和荧光灯相比,LED的长寿命将大大降低维护成本并降低长期运行成本。
坚固性
LED是利用半导体材料而不是灯丝或氖气的固态快递照明设备。LED灯是在环氧树脂工厂的外壳中例举的微小芯片,它使LED比传统的白炽灯泡或霓虹灯管坚固得多。
安全
出色的安全性可能是LED的最大优势。LED灯几乎不发热,因此触摸时感觉凉爽,可以触摸数小时而不会发生意外或后果。LED每小时产生3.4 btu的热量,而白炽灯泡则为85 btu。相比之下,amoureux照明通过热量将其利用的能量消耗了90%,使灯泡摸起来很热。LED减少了潜在的安全隐患,例如灼伤和火灾。
环境
LED使用无毒的材料制成,与使用汞的霓虹灯不同,霓虹灯可能会对环境造成危害。LED是可回收的,也被视为“绿色”或对地球友好。
颜色
LED照明提供多种基色,例如红色,蓝色和琥珀色。由于传统的白炽灯泡使用滤光片来产生颜色,因此非常糟糕。LED可以混合在一起以产生大量的颜色选择。
长期
LED有望替代传统的白炽灯。毫无疑问,LED正在迅速成为家庭和办公室首选的照明解决方案。LED技术不断发展,生产出更明亮的LED灯泡。美国希望通过转换为基于LED的光源将照明用电量减少50%。
用途
LED当前用于多种不同的应用,例如在住宅照明,军事以及建筑,汽车,变速器,电子仪器,娱乐和游戏,军事以及交通运输行业中。由于LED是聚焦灯,因此它们非常适合执行某些特定的照明任务,例如台灯,阅读灯,小夜灯,安全信号,聚光灯,重点灯和招牌照明。
LED照明在行业内越来越受欢迎,支持者宣称它是一种更可持续的光源。但是,据说此成本可以在其使用期限内收回,并且据说灯具具有足够的优势。另外,据Lampeez的专家介绍,LED灯的其他好处还包括:
LED产品不含铅和汞,因此具有环境耐久性。
由于其使用寿命长,因此无需频繁更换灯,从而节省了维护和相关成本。
LED灯在低温下的性能优于传统的LED灯,可实现更大范围的消耗。
这些灯提供极低的紫外线和红外线,对周围环境有帮助。
关键好处之一就是节能。这些灯比传统的灯消耗更少的电能。
卤素灯的最后呼吁
你父母从小用的白炽灯泡已经被彻底淘汰,卤素灯也不甘落后。
欧盟为促进节能而制定的法规意味着卤素灯将退出市场,2018年起将无法使用。卤素灯的效率比传统灯泡略高,但在节能方面无法与LED相比。所以,下次灯泡爆炸的时候,请考虑用最节能的选择来代替它。
       责任编辑:tzh
