详细介绍余压监控系统联动泄压的整个过程
今日头条
1091人已加入
高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员逃生的垂直疏散通道。对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯前室或合用前室,合理地设置机械加压送风系统是阻止烟气向楼梯间、前室扩散,确保建筑内人员顺利疏散必不可少的防烟措施。但是对于楼梯间及前室等空间,由于加压送风作用力的方向与疏散门开启方向相反,如果压力过高,就容易造成疏散门开启困难,影响人员顺利疏散逃生。
2018年8月1日起实施《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017对防烟楼梯间及电梯前室余压值进行了明确规定:
3.4.4机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:
前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30P;
楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;
余压值指的是前室与走道和楼梯间与走道的压力差值,即在前室与走道和楼梯间与走道之间有两个压力检测点,一个检测点在前室和楼梯间,另外一个检测点在走道,两个检测点的压力差值即是余压值。
余压监控系统的作用则是当现场余压值出现异常时,能及时联动各个设备,远程对前室、走道与楼梯间的进行加压送风。
当火灾初期,人员还未疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门处于关闭状态,此时要求着火层疏散门两侧的压差为30Pa;当有人打开防火门时,门内外压差迅速降低,余压传感器检测到变化,及时作出反馈,将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统的主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,阻止烟气扩散;防火门关闭后,压力升高,余压监控系统联动风机降低送风量,保证压差维持在30Pa。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。深圳翎翔设备有限公司研发生产的余压监控系统能与消防联动,并提供可视化的实时状态显示、告警打印、控制测试、权限管理等等,有着一定的市场力及前景。目前,该系统的应用领域已涵盖机场、酒店、医院、地产等行业,并与各大地产商保持深度合作。欢迎来电咨询更多详情!
fqj
