NB-IoT的PSM模式有什么优点,它具有什么优势
今日头条
1091人已加入
在NB-IoT系统中,PSM模式的优点是可进行长时间休眠,缺点是对终端接收(Mobile Terminated,MT)业务响应不及时,主要应用于远程抄表等对下行实时性要求不高的业务。实际上,物联网设备的通信需求和手机是不同的,也正因为如此,才可以设计成PSM模式。
物联网应用大多是发送上行数据包,并且是否发送数据包由UE来决定,不需要随时等待网络的呼叫,但是手机则需要时时等待网络发起的呼叫请求。如果按照2G、3G、4G的方式设计物联网通信方式,则意味着物联网的设备行为也和手机一样,会浪费大量的功耗在监听网络随时可能发起的请求上,这样就无法做到较低的功耗。
基于NB-IoT技术,物联网终端在发送数据包之后,立刻进入一种休眠状态,不再进行任何通信活动,等到它有上报数据请求的时刻,才会唤醒自己,随后发送数据,然后又进入休眠状态。按照物联网终端的行为习惯,大约有99%的时间处在休眠状态,这样就会使UE的功耗非常低。
如果网络支持并接受UE的省电模式请求,网络侧会确认省电模式,并根据UE提供的激活定时器的时长、归属签约用户服务器(Home Subscriber Sever,HSS)可能提供的可达性定时器的时长及MME可能本地配置的时长来决定给UE分配多长的活动时间。
在PSM模式下,如果有上新数据或信令消息要发送时(如周期的TAU),UE才进入连接状态。因此。PSM模式只适合于不频繁数据传输的业务,并且针对被叫业务,能接受相应的时延。如果UE想更改激活定时器的时长,可通过TAU来实现。
fqj
