3C锂电池需正确使用,以防止电池存在安全隐患
今日头条
1090人已加入
3C锂电池主要有以下安全性隐患:
一、材料
3C锂电池温度过热时,正极材料的活性物质会自动分解,同时电解液氧化,产生大量的热度,使电池温度进一步升高,影响电池的稳定性;温度过高时,电池负极会与电解液产生放热反应,导致电池过热而燃烧、爆炸,存在一定的危险性。
二、工艺
3C锂电池的制作工艺需要规范、严谨,制作过程中,电池的材料质量、浆料均匀度、涂布、裁片的控制度等都很重要,每一项工序都会影响电池的安全性能和质量。3C锂电池的制作工艺可分为正负极材料混料、涂布、裁片、冲切、辊压、加注电解液、化成、分容、封口、组装等等。
三、使用
3C锂电池在使用过程中,若是方法不恰当,也很有可能会让电池存在安全隐患。例如充电时过充过放,长时间充电会使电池鼓包膨胀,内部温度一旦超过设定值,极端情况下可能会引发电池短路,而导致电池燃烧或爆炸。
3C锂电池的测试不规范,会致使性能不稳定的劣质电池流入市场,让本身就存在安全隐患的电池更为不安全。因此规范测试流程、选择适配的电池测试模组、严谨记录测试结果,并将质量有问题的电池返修重做是3C锂电池测试的重点。
fqj
