ams真无线降噪耳机 独创的ALC+APS加持
1.2w人已加入
作为与智能手机搭配的新潮品类,TWS无线耳机越来越流行。知名研究机构Strategy Analytic数据称,全球TWS耳机销量在2019年增长了200%,且其市场规模将持续快速增长。目前,解决了蓝牙连接稳定性等问题的TWS耳机,市场竞争要点已转变为如何在不同噪声环境下保证通话质量和音质体验、提升用户感知。
正因此,ANC(主动降噪)技术凭借优异的降噪效果,给用户带来纯净的听音体验,正逐步成为TWS耳机的标配。根据预测,2023年将有超过50%的TWS耳机将具有ANC功能。如何在小巧的TWS产品内引入更优质的降噪功能,助力产品在逐渐同质化的耳机市场中脱颖而出,已成为耳机厂商研发的焦点。
作为全球领先的音频传感解决方案供应商,ams推出性能领先的数字主动降噪芯片AS3460,采用完整模组化设计,支持灵活的滤波器设计,可以为入耳式和半入耳式TWS耳机提供出色的降噪体验。
同时,依托先进的光学设计封装能力,ams针对TWS耳机佩戴检测的超小尺寸、易于系统集成的红外接近光传感器TMD2635,基于极低的工作电流,实时监测耳机佩戴情况,动态切换工作模式,从而可以大幅延长耳机的实际续航时间。
独创的ALC+APS加持,ams引领ANC创新
半入耳式耳机长时间佩戴时舒适感更高,但是用户不同的佩戴习惯会产生不同的噪音泄露现象,给传统ANC降噪方案带来极大的挑战。ams独创性的自动漏音补偿 (ALC) 功能,可以主动监测耳机和用户耳朵之间的泄露程度,主动调整滤波器参数,从而让用户在不同声学泄露条件下仍然能保证高度一致的降噪效果。
用户实际使用场景中会涉及到各种不同的噪声环境。ams自主研发的APS功能可以针对不同的噪声分布预设最优的滤波器参数,并在实际使用过程中自动切换,且切换过程顺滑、不会产生跳变,从而可最大程度保障用户在不同噪声场景中的听感最优。
光传感器
结合ams特有的ALC算法和APS算法,ams真无线耳机主动降噪解决方案应用有如下优势:
· ALC加持,支持半入耳式耳机主动降噪;
· 高达40dB的降噪效果,不同场景自动甄别,平滑切换降噪设置,保证最佳体验;
· 低时延低底噪,支持透彻模式和淡入淡出模式,听感顺滑;
· 简单易用的产品滤波器设计套件;
· 低功耗,小尺寸。
编辑:hfy
