通信系统中电平/幅度调整电路图解析
1.2w人已加入
电平/幅度调整电路中有两个电位器,可以说是通信系统课程设计中最主要要调试的地方了。
幅度调整电路作用:就是把'1','0'两个调制信号(对应于5V,GND)转换成压控振荡器VCO(CD4046)的控制电压,从而对应产生30Khz和40Khz的方波信号。
(没记错的话,这里应该就是'1'=5V对应30Khz,'0'=GND对应于40Khz)
也就是说,我们的5V和GND不能直接用来控制VCO,需要用到如下这个调整电路(元件序号有改动):
通信系统
左图是原始电路图,右边是它的计算方法,令电位器R4=Rf,因此我们可以得到:
通信系统
材料中说改变电位器R1可以调整输出Vo的中心电平,可以看出这里的中心电平其实还与Rf有关,当然Rf最主要的任务是调整输出Vo的范围。
调试的关键就是确定R1和R4两个电位器,我们改怎么办呢,难道用螺丝刀让两个电位器一起转?这显然不科学,这里提供两个方法。
法一:先找找中心电平
上面说了,既然'1'=5V对应30Khz,'0'=GND对应于40Khz,那么我们只要给输入接2.5V就可以得到35Khz。在Vi输入2.5V(可以用两个相同大小的电阻接5V和地分压得到),令R4不变,只调节R1,使VCO输出35Khz方波,这样就确定了R1。然后R1不变,在分别给Vi接5V和GND,调节R4,使VCO对应输出30K和40K方波。这样确定的中心电平其实还是有点误差的,因为我们忽略了R4对中心电平的影响。
法二:由需求推导供应
我们需要压控振荡器VCO输出30Khz和40Khz的方波,那么可以直接在VCO的输入端(CD4046的9号角)加上一个电压,调节改电压,记当VCO输出方波为30Khz时的电压为Vm,输出方波为40Khz时的电压为Vn,在根据上面那个公式,我们可以推出:
差值公式:|Vm-Vn|=(5-0)*Rf/75k
中值公式:(Vm+Vn)/2=(1+Rf/75k)*Vref-2.5*Rf/75k
由差值公式可以求出Rf(R4),把Rf带入中值公式可以求出Vref,用Vref再间接求出R1。
