今年,Wi-Fi 6技术正在普及,越来越多的设备开始支持Wi-Fi 6技术,带来了更快速、稳定的无线连接体验。高通在今年3月份也针对Wi-Fi 6网络基础设施推出了完整的产品组合,分别是Qualcomm Networking Pro 400、Pro 600、Pro 800以及最高端的Pro 1200,而现在,高通再一次将无线连接技术做到了行业领先,率先推出了Wi-Fi 6E解决方案。
高通共推出了四款全新的平台,包括Qualcomm Networking Pro 1610、1210、810以及610,在支持Wi-Fi 6E的基础上,涵盖了四个不同的层面,为厂商提供了更丰富的产品选择,不同的平台也存在着不同的差异,其中最为旗舰的就是Qualcomm Networking Pro 1610。
Qualcomm Networking Pro 1610平台支持高达16路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接,采用主频为2.2GHz的四核A53处理器,8x8数据流支持更多的用户接入容量,峰值速度达10.8Gbps。
次一级的Qualcomm Networking Pro 1210平台支持高达12路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接,采用主频为2.2GHz的四核A53处理器,峰值速度达8.4Gbps。
Qualcomm Networking Pro 810平台支持高达8路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接,采用主频为1.8GHz的四核A53处理器,峰值速度达6.6Gbps。
Qualcomm Networking Pro 610平台支持高达6路数据流的Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E连接,采用主频为1.8GHz的四核A53处理器,峰值速度达5.4Gbps。
厂商可以根据产品需求选择不同的芯片,对于用户来说,也将会有不同价格段的产品可供选择,丰富的价位段对于Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E的普及也有着推动的作用。
与此前的Wi-Fi 6相比,Wi-Fi 6E将Wi-Fi的频段扩展至了6GHz,从而带来更快的速度以及更低的时延,对于网速提升会有着较为明显的改善。未来,基于高通Wi-Fi 6E技术的产品,将会在2.4GHz、5GHz和6GHz的三个频段同时工作。
以Qualcomm Networking Pro 1610平台为例,通过在16路数据流Wi-Fi 6E配置中支持全部网络容量,带来数千兆比特速度,从而实支持多达2,000个并发用户,带来前所未有的无线连接体验。
针对Wi-Fi 6E,高通也推出了移动端的解决方案,这就是Qualcomm FastConnect 6900和Qualcomm FastConnect 6700移动连接系统。这是在此前高通的FastConnect 6800子系统的升级版本,在支持Wi-Fi 6E的基础上,也加入了对蓝牙5.2的支持。
FastConnect 6700与FastConnect 6900支持高通首创的Qualcomm® 4K QAM(2.4GHz、5GHz、6GHz)先进调制技术,在全部可支持频段将最高QAM速率从1K提升至4K,进而增强游戏体验和超高清流传输能力。同时,在5GHz和6GHz频段支持160MHz信道,显著提升吞吐量、同时减少拥堵。
FastConnect 6900在6GHz频段能够实现4路双频并发特性,因此在速率方面要更为出色。FastConnect 6900是目前业界移动Wi-Fi解决方案中最快速的Wi-Fi 6解决方案,速率高达3.6Gbps。而FastConnect 6700则可以带来接近·3Gbps的卓越峰值速率。
除了提升速度外,全新的FastConnect 6700与FastConnect 6900子系统还可以降低时延,在网络环境密集的情况下,时延最高可降低8倍,玩游戏的延迟更低。此外,FastConnect 6700与FastConnect 6900因为时延低,也可以让无线VR的体验更进一步,从而推动该行业的快速发展。
最后,得益于14nm的制程工艺,FastConnect 6700与FastConnect 6900将会带来更低的功耗,能效相较于上一代提升高达50%,性能更强功耗更低。
说完无线网络方面的优势,我们再来看一下蓝牙5.2 到底能为我们带来怎样的体验提升。经常使用蓝牙听音乐的用户或许会有这样的体验,当我们手持手机的时候,有时候蓝牙会出现断连情况,这是因为我们遮住的蓝牙的信号。而蓝牙5.2则可以智能的切换蓝牙天线,从而实现稳定的蓝牙连接。
此外,蓝牙5.2在Qualcomm aptX Adaptive的加持下,可以支持高达96kHz、媲美有线连接的音频,对于音质的提升有着很大的帮助。·并且Qualcomm aptX Voice还可提供超宽带的高品质通话体验。
从Qualcomm Networking Pro系列平台到Qualcomm FastConnect系列子系统,高通已经建立了完成的无线连接解决方案,为厂商提供了更多的选择,而为消费者带来更好的无线连接体验。
据悉,Qualcomm Networking Pro系列平台现已出货,预计将于今年商用。而FastConnect 6900和6700解决方案正在出样,预计将于2020年下半年出货。
责任编辑:tzh
