Allegro的A1377可理想用于需要高精度和高分辨率
Allegro的可编程线性霍尔效应传感器A1377,可理想用于需要高精度和高分辨率,但又不影响系统带宽,如汽车和工业领域等需要高精度和-40℃~150℃宽工作温度范围的应用,包括汽车中的执行器和阀门内的线性和转动位置传感器等。
A1377
架构和关键技术
A1377传感器采用分段式线性插值温度补偿技术,这项改进极大地降低了器件在整个温度范围内的总体误差。A1377器件采用通孔型、小外形尺寸单列直插式封装(SIP)供货,具有宽泛的灵敏度和偏移工作带宽。用户可经由VCC和输出引脚对器件编程,能够提高其精度和灵活性,使器件在应用中得到优化。
霍尔效应
这款比例式霍尔效应传感器能够提供与施加磁场成比例的电压输出,用户可以在电源电压大约5%~95%范围内调节静态电压输出(QVO)。该器件的灵敏度在1~14mV/G范围内可调。每个BiCMOS单芯片器件集成有一个霍尔元件、用于降低霍尔元件固有灵敏度漂移的温度补偿电路、一个小信号高增益放大器、一个嵌位低阻抗输出级和专有动态偏移消除技术。
霍尔效应
重要特性
板载诊断
-     接地中断探测
-     VCC 欠压检测
-     VCC 过压检测
客户可编程偏移、灵敏度、极性和输出钳位
集成电源和输出旁路电容
客户和厂家访问代码提高可靠性
-     温度系数(TC)调节器和其他厂家寄存器写入访问所需的厂家代码
-     客户寄存器写入访问所需的客户代码
相对温度稳定的静态电压输出和灵敏度。Allegro 可以对灵敏度温度系数和静态电压输出温度系数进行编程,从而提高精度
可选输出电压钳位可提供短路诊断功能
宽环境温度范围:-40℃~150℃
更高的 EMC 性能,满足严格的汽车应用要求
原文标题:适合于高精度和高分辨率应用的可编程线性霍尔效应传感器
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
