台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
1.2w人已加入
一、简介
ET3255 是五位半(220000 计数)双数显台式真有效值数字万用表。本系列台表采用 STM32 芯片配合外部双积分 AD,提供精准的测量,稳定的性能。3.5 寸 320*480 高分辨率 TFT 液晶显示屏读数清晰、显示丰富,具有良好的视觉效果。本系列台表采用市电供电,并提供全功能、全量程过载保护。清新、简约的外观设计配合出色的性能使之成为电工、电子爱好者、工程师及高等院校实验室的必备之选。
二、产品特点
l 双参显示:可显示同一输入信号的两项参数。
l 测量速度:快速(7 次/秒)、中速(5 次/秒)、慢速(2 次/秒)。
l 触发方式:自动触发、单次触发、外部触发(ET3255 标配)。
l 量程切换模式:手动/自动。
l 12 种基本测量功能:交直流电压、交直流电流、二线/四线电阻、周期/频率、二极管、导通、电容、占空比。
l 直流电压基本准确度:0.015%。
l 数学功能:MX+B、MAX、MIN、dB、dBm、REL、Hold、上限比较、下限比较、统计。
l 附加功能:数据保持、数据存储、数据回读。
l 温度测量:热电偶:K/N/R/S/T/B/E/J/WRe325/WRe326;热电阻:PT100/PT50/Cu100/Cu50。
l 按键可以锁定。
l 开放校准功能。
l 方波输出(ET3255
l 提供系统设置,可自行配置语言、蜂鸣器、屏幕亮度、界面风格。
l 通讯接口:标配:USB Device、RS232(ET3255 标配);选配:USB Host、GPIB、LAN、WIFI、蓝牙。通讯口支持 SCPI 协议。
三、技术规格
1、电源电压:220VAC±10%,110VAC ±10%,45-65Hz。
2、工作环境:0~40℃,相对湿度<80%。
3、储存环境:-10~50℃,相对湿度<80%。
4、外形尺寸:265mm*105mm*305mm(宽*高*深)。
5、质量:2.3kg。
四、测量使用方法
注意:
1)在测量前,请确认接线方式正确。为了避免损坏万用表,及可能的人身安全隐患,请勿测量超出额定输入限值的电压。
2)在测量高达 1000VDC 高压之后,建议您等待大约 2 分钟,然后再进行 1 到 10μV 解析率的低压测量。
3)使用 A 输入端子测量大电流之后,建议您等待大约 10 分钟,然后再进行低级 DC 测量(伏特、安培或欧姆),以达到准确测量。原因在于,在测量高电流时所生成的热敏电压可能会在低级测量中造成错误。
4)在完成所有测量操作后,要断开表笔与被测电路的连接,并从仪表输入端拿掉表笔。
5)在测量高压或者大电流时,要特别注意安全。
五、性能参数
电容
责任编辑:gt
