为什么手机低电量时会感觉耗电更快了呢?
在使用手机时
你是否会有这样的迷惑——
为什么没有打开过某款应用
但该应用却提示高耗电呢?
为什么手机低电量时会感觉耗电更快了呢?
为什么手机剩余使用时长
和预计充电时长与实际不同呢?
关于电池使用的疑问
跟随小E速来寻找解答
手机应用未打开使用,为什么会提示该应用高耗电?
如果设置了该应用自动启动,在开机状态下应用会自动启动,当检测到耗电后会提示该应用耗电,如果不希望该应用开启自启动导致高耗电,可以关闭应用的自动管理开关。
进入设置>应用>应用启动管理,根据您的需要手动选择关闭允许自启动、允许关联启动、允许后台活动等。
为什么手机管家中电池剩余使用时长和预计充电时长均与实际不符?
手机管家电池管理中预估剩余使用时长是系统根据近期的使用情况计算出来的预估值,并不完全等于实际使用的时间。
充电预计充满时长是系统结合当前电量与电量使用情况计算出来的预估值,也并不完全等于实际需要充满的时间,这些值都会根据您的使用情况发生一定的变化的呢~
为什么手机低电量时感觉耗电更快?
当手机使用频繁,没有长时间休眠,会导致系统无法进行电量校准,显示电量与实际电量有偏差,当真实电量低于3%时,系统会触发一次电量校准,显示真实电量,所以导致我们看到显示电量下降较快。
为保护电池,避免出现电池电量过度释放损坏电池,不会将电池剩余电量完全耗尽再自动关机,所以会感觉电量不耐用。
当电池电量较低时,系统会频繁获取电量信息,以便能提供准确的提醒,方便您及时保存数据或充电,避免直接关机导致未保存数据丢失情况。系统执行此动作需要消耗一定的电量,所以会感觉耗电增加。
因此当手机电量较低时,我们可以进入设置>电池,开启省电模式或者超级省电模式,延长待机时间哦。
手机升级版本后,感觉耗电快怎么办?
因为设备刚刚升级完成后,会有一系列优化动作在后台运行,如:部分应用需要重新适配和后台优化,图库需要重新进行智能整理,文件会重新安全扫描避免安全隐患等等,以上操作均需要设备闲置的时候在后台完成,因此会增加一定的耗电,等完成优化后设备会自动恢复正常续航能力。
如果您依旧觉得手机耗电影响正常使用的话,需要您提前备份好重要数据,携带购机凭证前往华为客户服务中心检测处理哈~
原文标题:电池迷惑行为大赏
文章出处:【微信公众号:华为EMUI】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
